  • 5369阅读
  • 11回复
求MC1496、NE602内部电原理图。 [复制链接]
离线BG5QAN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-26
求mc1496、ne602内部电原理图、各个引脚的定义、工作电压。
谢谢!
73!
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-26
http://www.flashwebhost.com/tcvr/mc1496_dbm.php
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-26
请看
离线BG5QAN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-26
抄收了,非常感谢您!
73!
88。
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-26
晕倒,怎么不说一声呢?我这儿有啊!
离线BG0EK
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-27
您有中文的吗?可以寄给我一份吗?我最近正在实验ne602和mc1496的机器,但是还没有更详细的资料。我的e文不好。谢谢。
离线yucs
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-30
NE602中文说明
见:
http://www.hellocq.net/~swl/radio/txxg49.htm
祝你成功并把成果贴到网上来,让我们也吸收些经验。
离线BG5QAN
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-01
非常感谢yucs提供这么好的资料!!
73!
88。
离线BG0EK
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-01
回复: NE602中文说明
最初由 yucs 发表
见:
呵呵,真谢谢你,一定一定!!
离线bg4ubx
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-02
ne602 内的变频器是一个 gtc(gilbert transconductance cell),它有混频的功能 ,但比双平衡变频器 (dbm) 还好。 gtc 是如此好用,因此在各类的倍频器及振幅调 制器当中,都不难发现 gtc 的踪迹。
  gtc 与由二极体组成的变平衡混频器大不相同,gtc 是由电晶体之类的主动元件所组 成,它的优点是,灵敏度高,可以处理低到微伏 (uv) 的讯号,更重要的是,它对于 本地振荡或射频输入端的射频讯号,只产生该有的反应,对射频外泄有很好的抑制能 力;而其它种类的混频器,则容易经由输出管道,外泄射频讯号,如果在线路的设计 上发生了射频外泄时,是会很折腾人的;必需要附加一些过滤射频的相关线路,以防 止这类现像发生,或减少射频外泄程度。
  ne602 不仅输出端不会把高振幅的本地振荡讯号外泄,而且,其输出讯号还可以直接 推动后面的线路,也不会有超载之处。对于一个没有任何外加射频放大器牵涉在内。 以 ne602 为主的线路而言,能有如此高的灵敏度,的确真叫人吃惊。
  此片 ic 可以处理低到微伏的无线电讯号,而一般接收机系统中,天线感应所得的讯 号,也在这个等级,因此,即使不再添加任何射频放大线路, ne602 可以说是用来 处理接收机前端线路的最佳选择。
动态范围
  ne602 的动态范围不能说是很理想,不过它可以接受的最大讯号强度是 "-15dbm", 可以动作的最低讯号强度是 "-25dbm" 或更低一些。这种处理的能力,可谓不低也不 高。"-25dbm" 在 50 欧姆负载下,大约是 12.5 毫伏,这强度规模对接收无线电讯 号而言是太高了些,但在混频器的线路内,则稍嫌低些。
工作频率
  ne602 内的 gtc 混频器,工作频率可高达 500mhz 左右。而可内含的本地振荡线路 ,实际上是一只高截止频率的 npn 型电晶体,其振荡频率可高达 200mhz 左右,该 电晶体的基极与射极,可由 ic 脚接触,所以可供外部自由运用。
ic包装接脚
  ne602 的接脚安排,脚一及脚二是射频的差动输入;第三脚是接地; 四脚与五脚则是推挽式输出,但两只脚均分别可成为单端点输出 (single-ended output);第六脚及第七脚分别是振荡电晶体的基极与射极;第八脚则是电源输入端。
如何供应电源
  ne602 是属于低电压、低电流的设计,它的正常供电范围是 4.5~8.0 伏之间,耗电 流通常低于 3 毫安培,若能借用 ttl 使用的 5 伏电源,应颇为理想,要是使用 006p 9 伏干电池供电,则应特别小心.
输入线路
  ne602 的输入线路。采用差动方式,然而两脚均可以分别成为单端输入,此输入单阻 抗大约是 1.5k 欧姆,如果频率高的话,此阻抗会低些,交流线路最重要的是彼此间 的匹配问题,要讯号通行无阻,不会衍生其它麻烦,就得注意讯号来源与负载端之间 的阻抗匹配是否恰当。
输出线路
  ne602 的输出阻抗是 1.5k 欧姆,与其输入阻抗相同。 ne602 的输出端是一推挽式 ,但是很容易可以改成单端输出,只要在所选 (第四成第五脚 )的输出端,串接去除 直流成分的电容即可,另一端可以放着不管,而不用像输入端一样,不用的另一接脚 必须用电容旁路接地.
ne602 是一只设计不错的 ic,它的真正意义在于像是一把钥匙,能让对射频线路并 不限熟悉的人,很容易地打开深锁的大门,进入到射频领域内。
离线BG5QAN
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-04
感谢这些热心的ham的帮助!!!
73!
离线SHF
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-11
gtc(gilbert transconductance cell)是什么呀?? 麻烦说清楚一点好吗.
