  • 2243阅读
  • 0回复
新人新知识 [复制链接]
离线liubin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-20
基本知识
对讲机主要应用在哪些领域?
对讲机主要应用在公安、民航、运输、水利、铁路、制造、建筑、服务等行业,用于团体成员间的联络和指挥调度,以提高沟通效率和提高处理突发事件的快速反应能力。随着对讲机进入民用市场,人们外出旅游、购物也开始越来越多地使用对讲机。
对讲机有哪些主要功能?
请参考"功能和术语解释"。
在手机非常普及的今天,人们为什么还会选择使用对讲机?
这是因为对讲机与手机相比有许多独特的地方:
1、讲机不受网络限制,在网络未覆盖到的地方,对讲机可以让使用者轻松沟通;
2、讲机提供一对一,一对多的通话方式,一按就说,操作简单,令沟通更自由,尤其是紧急调度和集体协作工作的情况下,这些特点是非常重要的;
3、通话成本低。
对讲机的通话距离有多远?
常规对讲机的通话距离一般为3~5公里,但在有高大建筑物或高山阻挡的情况下,通话距离会相对短些。当有网络支持时,对讲机的通话范围可达几十公里。
大众消费者能够买对讲机吗?
大众消费者也是可以买对讲机的 ,但以前购买和使用对讲机都必须向当地无线电管理委员会(简称"无委")申请,领取电台执照并交纳频率占用费。从2001年12月6日起,我国开放民用对讲机市场,使用400mhz,发射功率小于0.5瓦的民用对讲机,无需办理任何手续。
对讲机能不能打电话?
在有网络支持的条件下,对讲机可以用来打电话。但若只是单机之间的常规通话,就不能实现打电话的功能。
用对讲机通话要付费吗?
用常规对讲机进行通话不用付费。无论您多么频繁地使用,每年您只需为每一部对讲机付几十元的频率占用费即可,如使用公众对讲机则不需要付任何费用。
什么是公众对讲机?
公众对讲机是指:发射功率不大于0.5w,工作于指定频率的无线对讲机,其无线电发射频率、功率等射频技术指标须符合下列要求:
1、工作频率(.9000 ; 409.单位:mhz): 409.7500、 409.7625、 409.7750、 409.7875、 409.8000、 409.8125、 409.8250、 409.8375、 409.8500、 409.8625、 409.8750、 409.8875、 409.9125、 409.9250、 409.9375、 409.9500、 409.9625、 409.9750、409.9875;
2、调制方式:f3e;
3、有效发射功率(eirp):< 0.5w;
4、发射频率容限:<+5ppm;
5、发射机杂散辐射:<50uw;
6、接收机杂散辐射:<20nw;
7、信道间隔:12.50khz。
使用对讲机为什么有频率限制?
为保证绝大多数用户通话不受干扰以及合理地利用频率资源,国家无线台管理委员会对频率的使用进行了划分,规定不同的行业使用相应的频率范围。用户在购买对讲机的时候,要向当地的无线电管理委员会申请频点。
术语解释
监听(monitor)
为接受弱小信号而采用的一种收听方式。通过按专用键强制接通接收信号通道,操作者用耳朵辨别扬声器中的微弱声音,达到收听的目的。
扫描(scan)
为了听到所有信道的通话,而采用的一种收听方式。
通过按专用键,使接收电路按一定顺序逐个信道接收一段时间,以收听到信道中的信号。若每个信道接收时间为100ms,则每秒可扫描过十个信道,即扫描速度为10ch/s 。
优先信道扫描功能 (priority channel scan)
在扫描过程中优先扫描所设定的优先信道。
删除/添加扫描信道 (delete/add scan channel)
将某一信道从扫描列表中删除或添加到扫描列表中。
声控(vox)
当该功能被激活后,不必按ptt键,可直接通过语音启动发射操作。
发射限时功能 (tot: time out timer)
该功能用于限制用户在一信道上超时间发射,同时也避免对讲机因长时间发射而造成损坏。
省电功能 (battery save)
为节约用电,延长待机时间,对讲机在一段时间内无发射接受和按键操作,将以一段时间关机、一段时间开机的方式工作,这种方式叫省电方式。开关机时间长度比大约是1:4。当收到信号或有按键操作时,对讲机立即退出省电状态,进入正常状态。
高低功率选择功能 (high/low power)
该功能可让用户根据实际情况选择高功率或低功率。
禁发功能 (busy channel lockout)
当使用该功能时,用户禁止在繁忙信道上发射信号。
静噪级数 (squelch level)
接收信号中噪声的强弱与信号的强弱呈对应关系,信号越强噪声越弱。把最大噪声和最小噪声之间分成若干档,每一档称为一级。分成的档数叫静噪级数。用户可根据实际情况进行选择。
ctcss/cdcss功能
使用该功能可以避免接收不相干的呼叫。
2-tone/dtmf选呼功能
利用2-tone或dtmf信令选择呼叫相应的对讲机。
倒频功能 (reverse frequency)
使用倒频功能时,对讲机的发射频率和接收频率将互换,并且所设定的信令也进行互换。
脱网功能 (talk around)
使用脱网功能时,对讲机的发射频率变得与接收频率相同;发射信令也转成与接收信令相同。
自动应答功能 (auto-transpond)
当对讲机收到一个正确编码呼叫时,向呼叫方发出一个信号以响应呼叫。
紧急报警(emergency alarm)
按下报警专用键,对讲机以最大声音发出报警声或发出预定报警码给其他的手持机或基台。
巡逻登记(patrol record)
巡逻人员到达巡逻点时,对讲机将收到巡逻登记器发出的查询信号,然后自动启动登记操作,把自身的身份码等信息发给巡逻登记器予以登记,表明某巡逻人员已到达该地。
锁键功能 (keylock)
使用该功能可以防止键的误操作。
电量指示(battery indicator)
显示电池电量。
照明功能 (backlight)
用于在夜间或昏暗的情况下操作,可看清楚lcd显示和按键。
复制功能 (cloning)
该功能允许将一台对讲机中的数据复制到型号相同的其他对讲机中。
调制
用调制信号的某一种或某几种参数控制载波的参数的改变,按照控制参数的不同,调制又可分为调幅、调频和调相。
音频
audio,指人说话的声音频率,通常指300hz-3400hz的频带。
载波
话音、数字信号、信令等有用信号的载体,易于传输的高频电磁波。 调制
用调制信号的某一种或某几种参数控制载波的参数的改变,按照 控制参数的不同,调制又可分为调幅、调频和调相。
信道和信道间隔
信道指发射接收时占用的频率值。相邻信道之间的频率差值称为信道间隔。规定的信道间隔有25khz(宽带)、20khz、12.5khz(窄带)等。
2-tone
2-tone, 两音信令,由两个音频信号组成,a tone + b tone。 先发a tone一段时间,然后间隔一段时间,再发b tone。利用2-tone信令可选择呼叫相应的对讲机。
5-tone
5-tone, 5 音信令,作用与两音信令相同,区别在于由五种频率组成。
ctcss
ctcss (continuous tone controlled squelch system) , 连续语音控制静噪系统,俗称亚音频,是一种将低于音频频率的频率(67hz-250.3hz)附加在音频信号中一起传输的技术。因其频率范围在标准音频以下,故称为亚音频。当对讲机对接收信号进行中频解调后,亚音频信号经过滤波、整形,输入到cpu中,与本机设定的ctcss频率进行比较,从而决定是否开启静音。
cdcss
cdcss (continuous digital controlled squelch system),连续数字控制静噪系统,其作用与ctcss相同,区别在于它是以数字编码方式来作为静音是否开启的条件。
dtmf
dtmf(dual tone multi frequency),双音多频,由高频群和低频群组成,高低频群各包含4个频率。一个高频信号和一个低频信号叠加组成一个组合信号,代表一个数字。dtmf信令有16个编码。利用dtmf信令可选择呼叫相应的对讲机。
技术助手
不能与组内的其他组员对话?
首先确认您所使用的频率和亚音频信号是否与组内其他成员相同;如无问题请确认组内的其他成员是否在服务区内。
频道中出现其他组员的声音?
请改变亚音频信号音,同时必须更改组内所有对讲机的信号音,或者申请更改频点。
电池正确充电后使用不了多久?
电池寿命已到,请更新电池。
机器进水后如何处理?
  机器进水后应即时将电池拔掉,将水用力甩出,放在通风干燥处吹干,并争取在最短时间内送到维修站维修。
如何修理进水机?
  先将机器拆开,将所有外部零件逐一拆解(如按键、ptt胶、导光柱等),用无水酒精或专用洗板水将线路板仔细清洗干净、晾干,用细小工具清理干净电路板上的污渍;然后用无水酒精浸泡,有条件可用超声波清洗机进行清洗;其次捞出后用电吹风吹干(注意温度不可过高),并察看电路板是否有伤,如果有断线要用细的漆包线进行联结,用三用表测量板的电源正负极端阻值,不能短路或断路(通电、查看电流,正常为40ma左右,发射时不低于1000ma);最后,检查无线口是否脏,如脏一并进行清理,同时如有其他故障再按常规进行检修。
对电路腐蚀严重的进水机一般都无法修复,因此机器进水后应进行及时处置
使用常识
天线使用注意事项
1、只能使用原配或认可的天线。未经认可的天线,经改装或增添了附件的天线可能会损坏对讲机或违反信息产业部无线电管理局的规定。
2、在使用时,不要用手去拿天线。
3、对讲机天线不能拧下,否则在发射时容易把功率管烧坏。
4、不要使用损坏的天线。在发射时,如果损坏的天线接触皮肤,可能引起请轻微的灼伤。
电池使用注意事项
1、 用原配或认可的电池。
2、如果金属导体如珠宝首饰、钥匙或珠练触及电池的裸露电极,所有电池都可能引起破坏或人身伤害。请小心对待已经充好电的电池,尤其是当将它装入口袋、皮夹或其他有金属的容器时,需特别注意。
3、充电应在5~40度的环境中进行。如果超过此温度范围,电池寿命受到影响,同时有可能充不满额定容量。
电磁干扰/电磁兼容
为避免电磁干扰和/或电磁兼容引起的问题,在贴有"关闭对讲机"标识的场合应关闭对讲机。例如医院或其他使用保健医疗设备的场合。在搭乘飞机时,也应根据要求关闭对讲机。
对讲机操作注意事项
1、当对讲机正在发射时,保持对讲机处于垂直位置,并保持话筒与嘴部2.5-5厘米的距离。发射时,对讲机距离头部或身体至少2.5厘米。如果将手持对讲机携带在身体上,发射时,天线距离人体至少2.5厘米。
2、使用过程中不要进行多次开机关机的动作,同时把音量调整到适合您听觉的音量。
对讲机使用安全注意事项
1、 在带有安全气囊的汽车上,不要将对讲机放在气囊展开时可能涉及的范围内。 如果对讲机处于气囊展开时可能涉及的区域范围,一旦气囊迅速展开,对讲机可能会随着极大的冲击力伤及车内的人员。
2、 在潜在爆炸的大气环境或场合下,除非对讲机是通过特殊认证的,否则须关闭对讲机。在潜在爆炸大气环境中,电火花会导致爆炸或火灾。
3、 不要在潜在爆炸的大气环境下更换电池或对电池充电。安装和拆卸电池时可能会引起接触电火花并导致爆炸。
4、 在靠近爆破区和雷管所在区域前,须先关闭对讲机,以免引起可能的爆炸。
对讲机常规维护
1、对讲机长期使用后,按健、控制旋钮和机壳很容易变脏,请从对讲机上取下控制旋钮,并用中性洗剂(不要使用强腐蚀性化学药剂)和湿布清洁机壳。使用诸如除污剂、酒精、喷雾剂或石油制剂等化学药品都可能造成对讲机表面和外壳的损坏。
2、轻拿轻放对讲机,切勿手提天线移动对讲机。
3、不适用附件时,请盖上防尘盖(若有装备)。
