  • 6411阅读
  • 27回复
一派胡言 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 20楼 发表于: 2003-06-30
关于扩大机改发射机
一般来说,扩大机改发射机难度是很大的.因为只是电源部份可利用.很重要的一条是功率管和负载部份元件的安装问题和屏蔽问题(防止幅射).这些都涉及机箱结构,并不是那麽简单.别说几个小时,几天能改好也不容易啦!
现在,业余通信基本上不用am了,用扩大机改发射机ssb部份是较复杂的.因此,用扩大机改成射频功放相对简单.故我才开辟"diy一台电子管功率放大器"栏目进行讨论.
我接触过的扩音机中最适合改射频功放的是上海产1000瓦扩音机,它用一对fu-250(玻壳管)作甲乙2类放大.其它的250瓦或500瓦扩音机都是用fu-5(805)作乙类推挽放大,fu-5这类音频功放用的管子过渡电容较大,做射频功放时中和难度较大,如用栅地电路还可以,但推动功率较大.因此用这类扩音机改功放最好用fu-13(813)高频四极管.当然fu-250,fu250f,fu80都可以用.但原机灯丝变压器要更换了.
功放管的"派"型负栽电路含高压隔直电容,高压扼流圈,高压可变电容,槽路线圈和槽路切换开关体积都较大,在结构设计按装上要费很多功夫!.
离线bg4uas-A
只看该作者 21楼 发表于: 2003-07-01
bg4uvf你好
什么时间在2米上通一下.我们离的很近啊
离线bd2bo
只看该作者 22楼 发表于: 2003-07-13
最初由 bd8uk 发表
嘿嘿,看来我得把单位里淘汰的那一大堆电子管功放翻出来寄给6bf啦!
嘿嘿,你好酷!
离线bd2bo
只看该作者 23楼 发表于: 2003-07-13
回复: 错了吧?
最初由 powermax 发表
6z4能用吗?
6bf说的没错,fu-7一只在30mhz就可出30w,很容易了。
离线BG4IGX
只看该作者 24楼 发表于: 2003-07-13
可以改的,把原来的输出变压器改成高频变压器,输入也是一样,然后断开原来的输入端,基本就可以搞到,当然要适当的调整一下.
离线BG4RID
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-06
后来,8uk寄了吗?
离线wytj
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-06
6z4能用吗?
能,可以用在hf功放的整流吗,呵呵
离线BG7TBL
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-06
6z4能用吗?
可以用于检波,混频!!!
