作者:BA4WEC
水平多波段偶极天线.zip (1166 K) 下载次数:24 水平偶极天线设计思路,大家可以自己尝试架设,欢迎各位讨论。文件中附带不止一种架设思路和办法。关于巴伦问题我还是推荐三线巴伦,关于巴伦的制作可以与PYG老师探讨这里不过多阐述。在这款偶极天线的测试当中发现多波段的偶极天线尤其含有7mhz以上的多波段偶极一定要考虑到它与其他波段的间距间隔10cm是非常小的间距,如果你使用10cm间隔制作你的偶极天线我建议将你的7mhz砍掉或者单独架设7mhz也就是单波段,这样对架设高度和环境没有那么高的条件,每个人的架设环境不同,使用的方案也不同。7mhz由于振子很长所以带来的寄生电容非常大会影响到其他波段,如果间距过小需要调整较长时间。会导致的问题就是要么7mhz可以使用或者除了7mhz之外都可以使用,这个是这个方案10cm间距,的不足之处(调整较为困难)。
关于共模干扰这个问题,偶极天线共模干扰非常小,即使你的天线驻波不是很好看的情况,这种事情在100wft8内没有和端馈一样的问题(更高功率没有尝试过)。所以如果在天线的发射过程当中出现共模干扰过大,请你检查你的巴伦或者你的振子。关于偶极天线的共模干扰大,架设环境不应考虑在内,我的架设高度为3m,两边靠墙间距比较近7mhz驻波在2.5。因此如果发现你的共模干扰过大优先怀疑你的巴伦或者振子
