  • 118阅读
  • 0回复
如何手动卸载 FlexVSP 驱动程序-适用于SmartSDR v4.1.5及更早版本 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 10-06
在某些情况下,如果“FlexVSP 修复”选项不可用,可能需要先卸载 FlexVSP 驱动程序,然后重新安装。此过程的第一步是卸载 FlexVSP 驱动程序,具体操作如下所述。卸载 FlexVSP 驱动程序后,可以按照“如何手动安装 FlexVSP 驱动程序”的步骤进行手动重新安装,或者直接重新安装 Windows 版的 SmartSDR。
手动卸载 FlexVSP 驱动程序
如果 SmartSDR CAT 应用程序正在运行,请将其关闭。
在 Windows 搜索框中,输入“添加或删除程序”。选择“系统设置”选项。
向下滚动至 FlexRadio Systems 的 FlexVSP 项目条目,然后点击它。
点击省略号(...),然后点击“卸载”选项。
系统会提示您:“该应用及其相关信息将被卸载”。请点击“卸载”选项。
在“是否允许此应用对您的设备进行更改?”的提示中,请选择“是”。
如果出现“安装完成后自动关闭应用程序并尝试重新启动它们”的提示,请单击“确定”继续。参见下图。
在卸载 FlexRadio Systems FlexVSP 驱动程序时,将显示如下所示的进度对话框。
FlexVSP 卸载完成后,如果系统未提示重启,请手动重启电脑。
