  • 660阅读
  • 12回复
当小环天线谐振时 [复制链接]
在线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 08-03
但是接收与发射感觉都无理想那么好
在线李进
只看该作者 1楼 发表于: 08-12
老师们为什么呢
离线大傻
只看该作者 2楼 发表于: 08-13
回 李进 的帖子
李进:老师们为什么呢 (2026-08-12 21:12)
侬把天线放室内通联?
离线BD6QOQ
只看该作者 3楼 发表于: 08-13
不要近距离。。。。。。。。
BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
---谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情---
在线李进
只看该作者 4楼 发表于: 08-14
回 大傻 的帖子
大傻:侬把天线放室内通联? (2026-08-13 09:22)
老师测试时是放在房顶上
在线李进
只看该作者 5楼 发表于: 08-14
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:不要近距离。。。。。。。。 (2026-08-13 20:25)
老师(不要近距离)是什么意思
离线bi1kpo
只看该作者 6楼 发表于: 08-14
轻便小巧易架设,制作难度和成本都不算高,可实际通联时你却极少遇到用这个的,为什么呢,真要是好东西为什么都不用。。。
在线李进
只看该作者 7楼 发表于: 08-18
回 bi1kpo 的帖子
bi1kpo:轻便小巧易架设,制作难度和成本都不算高,可实际通联时你却极少遇到用这个的,为什么呢,真要是好东西为什么都不用。。。[表情]  (2026-08-14 09:33)
但是用拾电圈测试发射时拾电圈的确蛮亮的
离线bg3qai
只看该作者 8楼 发表于: 08-19
短波电小环(磁环)实际通联效果差梳理
电小环效果不好分两大块:先天固有缺陷 + 制作调试细节缺陷。
一、先天固有短板(物理层面无法彻底消除)
1. 辐射电阻极低,效率天生吃亏
周长<λ/10 的电小环,辐射电阻只有毫欧级别,导体损耗、调谐回路损耗占主导,大量功率直接变成热能。接收模式下虽能压制本地电场干扰,但远场天波信号耦合弱;发射模式效率更低,只适合 QRP 小功率,不适合大功率发射。
2. Q 值极高、带宽极窄
谐振 Q 普遍 200‑800,3dB 带宽往往只有十几 kHz,每偏移一小段频率,就需要重新精细调谐可变电容,跳频使用体验很差。
3. 方向图存在深度零点
8 字形方向特性,来波如果落在环面法线的零点位置,信号直接衰减 20‑30dB,固定安装不旋转很容易踩零点。
4. 低频端性能断崖下跌
频率越低,辐射电阻按 1/λ⁴暴跌,80‑160m 波段小环难度远高于 20m、15m 等高段。
优势仅在于:城市电磁污染严重环境,压制电力线、开关电源等近场电场干扰,接收底噪干净;野外低噪声环境,整体性能不如长线、偶极天线。
二、工程实现与制作细节坑点(大量 DIY 失败来源于此)
1. 单环无法覆盖全部短波波段,要做就要三套环分工
• 高段环:覆盖 10‑20m
• 中段环:覆盖 30‑40m
• 低频大环:专门负责 80‑160m
单只小环硬扛全短波,低频段效率、Q、自谐振全部翻车。
2. 导体选型:必须粗铜管,50‑100mm 铜管优先
短波发射型磁环不要用细铜线,趋肤效应带来的损耗会直接吃掉效率。选用50‑100mm 直径铜管,降低高频损耗;接头必须低阻抗连接,尽量焊接、镀银处理,杜绝虚接、螺丝接触氧化带来额外损耗。
3. 环直径必须小于临界自谐振直径
一旦环尺寸过大,达到自谐振条件,就不再属于电小环,分布电容恶化调谐特性,Q 暴跌,原有磁环的方向特性、阻抗模型全部失效。设计时严格控制环周长,保证工作频率下环直径低于临界自谐振直径,维持电小环模型。
4. 调谐电容是灵魂
必须高 Q 空气可变电容 / 真空电容;普通塑料介质可变电容介质损耗大,直接废掉整只天线的 Q 值。发射场景电容耐压要留足余量,谐振状态环两端电压很高,防止跳火击穿。
5. 安装与馈电
• 远离钢筋墙体、金属构件,金属物会感应涡流,引入额外损耗,Q 与灵敏度大幅下降;
• 馈电采用耦合环方式,禁止同轴直接接主环;
• 同轴电缆务必加装共模扼流圈,消除电缆外皮共模电流,否则会直接破坏磁环抗电场干扰的能力。
6. 夹具与旋转机构
磁环存在深度零点,固定安装很难兼顾各个方向 DX 信号,最好配套旋转机构,对准来波方向。
三、适用边界总结
✅适合:城市电磁干扰大,以接收为主,QRP 小功率发射;多套环分工覆盖波段。
❌不适合:野外追求 DX 通联、大功率发射、需要快速跳频;企图单只小环搞定从 160m 到 10m 全波段。
补充:直流静态参数合格,不等于射频性能合格;电小环只能通过实际短波通联、天线分析仪测试验证真实表现。
如果你需要,我可以整理一份 3 套环(高段 / 中段 / 80‑160m)的参考尺寸表。
邓宏亮 BG3QAI
离线bg3qai
只看该作者 9楼 发表于: 08-19
你问豆包就可以了
邓宏亮 BG3QAI
离线BD6QOQ
只看该作者 10楼 发表于: 08-19
回 李进 的帖子
李进:老师(不要近距离)是什么意思 (2026-08-14 06:06)
说过多次,我在家里近距离实验看灯光闪闪发光感觉好玩,结果电脑坏了、UV电台都不正常了。。。。同时对身体辐射也强!
BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
在线李进
只看该作者 11楼 发表于: 前天 21:09
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:短波电小环(磁环)实际通联效果差梳理
1. 辐射电阻极低,效率天生吃亏
....... (2026-08-19 14:21)
谢老师了
在线李进
只看该作者 12楼 发表于: 前天 21:14
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:说过多次,我在家里近距离实验看灯光闪闪发光感觉好玩,结果电脑坏了、UV电台都不正常了。。。。同时对身体辐射也强! (2026-08-19 15:37)
老师你用多大瓦数.灯是日光灯吗
