  • 572阅读
  • 7回复
关于考级题库,有几道题的正确答案似乎一直没搞懂,请教一下? [复制链接]
离线bg5gev
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 07-24
1,
[J]LK0978 [P]3.5.2 [I]MC2-0774
[Q]自由空间中的无线电波随传播距离的增加逐渐发散减弱,形成路径损耗。该损耗可以描述为 L=32.4 + 20log(d) + 20log(f)(其中,损耗 L 的单位为 dB,距离 d 的单位是 km 而频率 f 的单位为 MHz)。关于 L,以下描述正确的是:(“X^M”表示“X 的 M 次方”) [T]AB
[A]当频率一定时,距离增加到 N 倍,L 增大到 N^2 倍
[B]当距离一定时,频率增加到 N 倍,L 增大到 N^2 倍
[C]当频率一定时,距离增加到 N 倍,L 增大到 log(N)倍
[D]当距离一定时,频率增加到 N 倍,L 增大到 log(N)倍
为什么是A和B? L是一个对数值,增量用倍表述不合理,而且L增加了20log(N) dB才对啊?
2,
[J]LK1062 [P]2.7.2 [I]MC1-0542
[Q]我们使用定向天线联络欧洲的业余电台时常将天线指向大约 300 度(十点钟)的方向。相应地,如果某个欧洲电台要联络我们,其天线应大体指向:[T]A
[A]60 度(两点钟)
[B]120 度(四点钟)
[C]240 度(八点钟)
[D]300 度(十点钟)
原始答案是2点钟,10点的反方向不应该是4点钟吗?
离线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 07-24
第一题太深奥,
第二题:地球是曲面,方位角度不能以平面地图换算
离线bg9gxm
只看该作者 2楼 发表于: 07-25
我觉得第一题出的有问题,不是线性倍数,题是错的…… 将错就错吧
PSEQSL.com  注重业余无线电爱好者个性化发展和个人成就的第四代QSL通联卡片综合管理平台
ARRL终身会员 lifetime member
离线bg4abg
只看该作者 3楼 发表于: 07-25
第一题不明白,第二题我们的12点与欧洲的12点之间有一个夹角,减去这个夹角4点就变到2点去了。
只看该作者 4楼 发表于: 07-25
啥级?体育老师又在狂奔
离线bg4abg
只看该作者 5楼 发表于: 07-26
20log(d)=10log(d^2),20log(d×N)=10log(d×N)^2=10log(d^2×N^2).比较二式,多了个N^2,我猜主要是强调损耗与距离是平方关系。
离线BG3RZA
只看该作者 6楼 发表于: 07-28
不需要你懂,你能记住答案就行了。
离线bi1osm
只看该作者 7楼 发表于: 08-03
第二道题得画图。
如下:黄色为12点和3点,红色大体为2点
[ 此帖被bi1osm在2026-08-03 15:10重新编辑 ]
