  • 652阅读
  • 6回复
C450电源告急! [复制链接]
离线BG6IDP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-01
已经好几天了,C450电源板TP-1:4.53V,屏显时有时无,按下发射键发射红灯不亮,屏显无发射,不能接收,噪声极小,于是断开C450电源开关,插上可调电源,测量C269正极电压为6.84V,导通C450电源开关,测量C269正极电压为6.28V,Q238集电极4.53V,发射极6.4V,Q236集电极0.65V,发射极6.34V,所有发射极电压都不能达到可调电源的7.2V,于是拿下C270,C271,C268,C269,Q240,Q242,J204,DC插座换新,Q240,Q242换新,C269换新,C270,C271,C268不装,通往C450电源开关的正极线断开,再插上可调电源7.2V,再测C269正极电压为6.84V,真是奇怪了,电压怎么达不到7.2V?已经没有可换的元件啦,电压丢到哪里啦?发个图片。2026年4月1日20:38:11
离线BG6IDP
只看该作者 1楼 发表于: 04-03
这个450在七八天前,还在409.750和另一个对讲机正常通话,因为感觉换成导电黑粒,可能比金属导电贴粘的更牢固,按键就灵活,不会自己脱落了。谁知道在装回机器以后,就什么都没有了,现在是对讲机电源开关外边的元件都换完了,电压就是掉电,不和外接可调电源插头7.2V一样,C269正极只有6.8V,另外几个450同样的C269正极电压都是7.2V,看看老师们有没有遇到过这样的问题,你们怎么解决。2026年4月3日15:57:40
离线BG6IDP
只看该作者 2楼 发表于: 04-09
今天在QQ上经过BG8GIU老师指导:
空载压降偏大优先排查主板走线阻抗和剩余支路的隐性漏电 表笔接触电阻也会吃压 建议直接探针测芯片供电脚
@BG8GIU 你的意思是怀疑主板印刷电路有可能电阻不是0Ω?好!茅塞顿开,我立即测试。
@BG8GIU 老板按照你的提示,我一步一步测量,发现我换新的整流二极管1N4007压降是0.639V,而原装整流二极管V06C压降是0.592V,还是原装V06C内阻小,有利于导电畅通,我就把原装二极管还原原处,我换了测试钩通电,电压立刻恢复到7.25V,再测量Q238发射极电压恢复到7.22V,开关通断发现电流使用50MA应该是电流正常,拿来另一个C450在同样位置就是同样用可调电源插头,C269正极处测量电压仍然不能达到7.2V,原来可调电源的负电压通过二极管负极流向正极入地,这应该是原来掉电的真正原因,也就是外接可调电源电压即便曾大,稳压电源Q238的发射极仍然保持在6.9V左右,我这样理解对吗?谢谢老师回答。
不过,我在通过DC插座输入可调电源7.2V电压时,看过电路图,电路图清清楚楚标注Q238发射机电压就是7.2V,难道他是通过测试钩的电压?测试钩7.2V电压直接送人C269,不经过两个二极管,所以不会掉电。7.2V电压通过DC插座的负极连接V06C的负极通过正极入地,这时电压经过二极管电压必然下降,根本不可能再达到7.2V,还有我试验两个C450,40分钟期间偶尔DC插座里边的C269正极上也曾经出现过7.2V电压,只有几秒钟的现象,难道这几秒钟的现象才是正确答案?希望大家给出宝贵意见。2026年4月9日21:57:33
离线bg6imj
只看该作者 3楼 发表于: 04-17
不知道我说的对不对。看图纸,电池触点的负极是和PCB板的地线直连,而电源插孔的负极和PCB板的地线没有直连,串接了一个二极管Q240。
[ 此帖被bg6imj在2026-04-17 21:05重新编辑 ]
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线BG6IDP
只看该作者 4楼 发表于: 04-21
回 bg6imj 的帖子
bg6imj:
感谢BG6IMJ老师回答,确实是Q240负极接DC插座负极,Q240的正极通地,不是DC插座负极直连地,而Q242是负极接的电池正极上,然后Q242的正极入地,也就是如果用电池供电,Q238的发射极电压是电池电压,电池电压是7.2V,Q238发射极就是7.2V,DC插座供电就要被Q240控制,即便是DC插座外边插头是7.2V,插头插在插座上,因受Q240控制,Q238的发射极不会是7.2V,C269的正极正是6.28V,那电路图为什么标注Q238发射极是7.2V呢?百思不得其解。希望老师们打开你们的C450,试一试DC插座里外电压到底一样不一样?测试点就是C269的正极,就是那根红色线,看看你们的电压掉没掉。还有那个Q242的责任是什么?发个图片。2026年4月21日23:53:04
离线BA9BF
只看该作者 5楼 发表于: 04-25
还能精心研究这出土文物,很佩服楼主钻研技术的精神!
当年这机子,我有好几个,现在都想不起来为啥一个都不见了!都不翼而飞了!
Email: ba9bf@163.com
离线bg4ikk
只看该作者 6楼 发表于: 05-08
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:还能精心研究这出土文物,很佩服楼主钻研技术的精神!
当年这机子,我有好几个,现在都想不起来为啥一个都不见了!都不翼而飞了![表情] [表情] [表情]  (2026-04-25 20:29)
回国了
