  • 450阅读
  • 8回复
【5AU】 莫名其妙的感动~~ 2025 ARRL 10m Contest赛后随笔 [复制链接]
离线ba5au
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2025-12-18
<<<<< 首发于个人公众号 >>>>>
本来我没打算参加这场比赛
甚至,之前都没注意到有这场比赛。
还是在上个周末的时候,跟BG5TOX聊天听他提起,说打算玩玩这个比赛,我才去查了一下。
10m波段也算是一个“魔术波段”,有点神奇,再加上这个季节,10m在白天还是有些传播的,在正确的时间,通北美、欧洲都没啥问题。
单波段的比赛(不需要费神考虑波段切换的最佳时机)
混合模式(CW和SSB都能玩)
可以安心睡觉(传播特性决定了晚上没信号)
老牌比赛(参与的欧洲和北美电台不算少)
以上这些特点仿佛都在说:来啊,来玩儿啊~~~~
于是,开整。
在群里鼓动大家一起掺和....成功把主席(BA5DX)忽悠上船。
其实作为HAM界的资深大佬,主席对大型比赛是没有抵抗力的(尤其CW比赛)。
在我们都沉底不见踪影的那十几年里面,只有主席还在坚持不懈。
这些年很少在大型比赛的记录里面看到主席出现,只因为他是BY5EA竞赛台的台柱子之一,每次都作为主力OP,不太以个人呼号参加罢了。
主席,这次我鼓动你用个人呼号过瘾,是不是算是功劳一件?[url=u.php?uid=522]@BA5DX[/url]
时间来到周五,照例进行赛前准备。
A4S的10m堪堪能用,谐振点偏低一点,CW正好,SSB的话要用天调稍微拉一下,也没问题;
天线切换器工作正常,唯一要注意的是到时别忘记通电,闹出乌龙;我的应对策略是周五通电检测完毕之后就不关了,免得老年痴呆症发作造成重大损失。
特别款的1KFA工作正常,但是要注意机内温度,看看在整个比赛期间内是否能稳住而不触发报警(这个比赛强度不算大,应该没问题)。赛前清理了进风口,扔掉了已经风化成碎片的过滤海绵。在没找到合适的替代品之前,只能先让它裸奔一阵子了。
6400已经升级到最新固件,看起来工作良好。
自己制作的旋转控制器工作良好,和转向器很和谐,没有出现过任何错误。n1mm的转向控制也能完美兼容,Alt加勾的快捷键响应灵敏。
n1mm升级到最新版,下载了最新的Check file和CallHistory file,准备好耳麦、脚踏开关,连上6400和1KFA,分别测试winkey和TTS,工作正常。
修改n1mm里面的F1菜单,增加了CW变速宏
各部分都回报:工作正常。
这个周末要大降温,给取暖神器灌满柴油,并且灌满备用油箱~~~冻死在电台室里可不是个好结果。
北京时间周六早上8点,比赛正式开始。
这次打算玩混合模式,先从CW模式开始,等脑子有点秀逗了再换SSB模式~~ 这小算盘打得是劈啪作响。
低段的频谱上密密麻麻的信号,但还不至于找不到地方下脚。
找了个空闲位置开始摆摊。
......情况有些不妙,5分钟过去了居然没鱼上钩?
有点不淡定了,干脆换成摸鱼方式。
效果也不好
刚开始的时候每个摊位都很拥挤,我那可怜的天馈配置明显没有竞争优势,摸鱼的效率也很低。
我意识到犯了一个错误,浪费了宝贵的第一个小时。
从早上8点开始,10m北美传播最好的状态也就一个来小时,接下来就慢慢弱下去了,欧洲开始散漫登场,零零星星,不够壮观。
这样的状态要持续到下1点半才会好转,欧洲的大部队开始进场。
更何况根据规则,北美电台有额外的系数分。
于是我失去了一个最重要的得分时段。
但那句话咋说的来着?成功的失败也是成功,对吧,who knows ...
比赛的前半段难度不高:北美台的信号报告是固定的(更何况还有提示),DX台的序列号也都才开始,2位数以及200以内的三位数在MR里面也都是常规训练科目 ...  piece of cake.
第一天的信号衰落得比预期要晚,本来天刚擦黑,信号就商量好了集体失踪,但头一天有点意外,都晚上7点了,外面早就伸手不见六指,频谱上却还是满当当的欧洲信号。
这种异常持续到7点半之后才慢慢结束,比平常足足晚了一个半小时。
TOX说可能跟流星雨有关系。
~~~ 有点道理,当天晚上有另外一群狂热分子(包括TOX)还在2m上守候流星雨的星迹反射通讯机会。
2m都可能,10m的异常传播就不算多大个事儿了。
传播没了,想干活也不可能了,那就搞本电影看看,等下舒舒服服睡个觉~~~没有任何的罪恶感。(你看,选好比赛波段的英明就体现出来了)
周日早上5点半起床,简单收拾并且吃了早饭以后准备抓一波北美。
...... 我又被骗了 ......
11月底玩CQWW的时候,我记得天刚蒙蒙亮,北美的信号就齐刷刷排成一排,最晚也不会超过6点半。(所以选择5点半起床是有原因的)
当然现在时间不同,波段也不同,但没想到有这么不同....
一直到7点20分,才有个别强信号悠悠地出现在频谱上。
害我空等了起码一个小时。
(其实也不算空等,正好去上个厕所,免得比赛时间段里面出现后顾之忧)。
早上7点半到9点半补了一些北美的CW,9点半开始按计划转成SSB模式。
选择这个时间点也有些小算盘在里面。
既然要玩混合模式,那么SSB模式总要开启。
9点半之后的时间有点垃圾:北美的信号没了,欧洲还没来,这时候还不如切到SSB模式然后转去日本方向。
通一些日本台凑个数量。
(其实有个点我还没想明白,不知道是不是规则里面的bug:通一个CW有4分,通一个SSB只有两分;CW对传播信号的要求明显要低,也就是CW能听清楚的时候SSB还听不清楚。假设,我想在MIX组拿高分,那我通一堆的CW,然后只通一两个SSB凑数.....那不就不太公平了么?)~~~ 瞎琢磨的,没打算去仔细研究。
刚切到SSB模式,在频率上听到活人声音的那个时刻,我竟然莫名其妙有些感动:和人类的交流果然更有温情。
在CW模式下,一切的交流都被压缩得尽可能短:呼号、信号报告、TU(连73都嫌浪费时间),最多必要的时候来个 “?”“ NR?”“ AGN?”(有的台连问号都不加,为了节约时间)。
当然CW模式也不适于聊天,除了格式化的内容,你要加点别的问候说实话我也反应不过来。
之前一直都觉得很正常,但,直到那一刻,突然觉得这种模式是那么的冰冷,尤其是,比赛阶段绝大部分都是电脑发的摩尔斯CODE,标准,但冰冷。
切到SSB模式之后,通到的第一个电台是位日本的老先生,在慢悠悠叫CQ,跟刚才那些急迫的“滴滴嗒嗒”形成鲜明的对比。
当我报出3**的序列号之后,老先生说:“Wow, that's a good job,  Good Luck, 谢谢。”
就在这一瞬间,好像被什么东西给击中了。
诚然,SSB(语音)模式天然就适合做符合人类习惯的自然交流。CW模式先天的缺陷之前已经说了,所以不能强行对比。
我个人习惯在SSB比赛中,每个通联的末尾会加上“QSL ,Thank you” 或者再加一个"Good Luck";  在过程中多数也会重复对方的信号报告比如“Number 123 Roger”,当时的想法是如果我抄错了,也给对方一个纠正的机会。
这次比赛中,我特意增加了一些内容,比如遇到8**,9**还有四位数的序号,我都会说"That's a big number, good job".
我知道这样比赛的效率会降低。
我听过比赛高手们的通联录音,为了效率确实是简洁到了极致。从提高速率的角度上讲,我完全理解这种做法。
我自己在比赛最忙的时候也会主动把“废话”减少。
但减少到什么程度,对每个人来说会有自己的理解。
之前,我以理科生的思维,会认为“减少到不影响成绩”是合适的。比如:过于精简,长时间不报自己的呼号就不合适。
但现在,我觉得(我个人)不妨再多一点。
刚好,在周日晚上“没活儿可干”的时间段里,刷到 2014年WRTC 世界无线电运动团体锦标赛期间K1DG 关于“提高比赛成绩的十种方法”的演讲,其中就明确讲到,作为提高成绩的有效办法之一,减少“废话”很重要。他的原话是“no 73, no QRZ ...”。
当然,作为全世界竞赛成绩头部的超级OP们,选择这样的策略无疑是正确的,完全能理解。
只是经过周六这个瞬间,我想我可能不太愿意贯彻这个技巧。
聊起这个话题,我并不想挑起任何纷争,也没啥好争的,都对。
业余无线电比赛是开放的、包容的,每个人选择适合自己的方式就好。
正如K1DG 在演讲中说的(大意,没做原文摘录):
someone will chase higher scores, someone is just for fun, that's OK;
without those people, OPs will find no one to talk.
希望我们都能找到属于自己的那份乐趣。
ALL for Today,  73 ,TU.
本帖提到的人: @BA5DX
微信公众号:笨猫的随笔
Email: ba5au@126.com
离线BG5TOX
只看该作者 1楼 发表于: 2025-12-18
我切到SSB的那会儿有跟你一样的那种感觉
很多老头子慢悠悠地跟你通,跟你报个001的序号还很不好意思的样子,然后跟你说big signal,good luck。(听你信号太强,忍不住回了下)
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线bd1iij
只看该作者 2楼 发表于: 2025-12-18
,同意。玩儿的高兴才是关键。
离线bg2lqv
只看该作者 3楼 发表于: 2025-12-18
只有我在ssb上面慢悠悠的回日本老头,开始的时候还有点紧张,后来好多了
离线ba5au
只看该作者 4楼 发表于: 2025-12-18
要回复tox,总是跟我说发帖数不够5,不能发布带有链接的帖子;
问题是没有任何链接,都是文字
微信公众号:笨猫的随笔
离线ba5au
只看该作者 5楼 发表于: 2025-12-18
回: bg2iqv:
在竞赛台做OP的确有压力的
微信公众号:笨猫的随笔
离线ba5au
只看该作者 6楼 发表于: 2025-12-18
回 bd1iij 的帖子
bd1iij:[表情],同意。玩儿的高兴才是关键。 (2025-12-18 14:12)
是,开心就好
/////// 现在发帖数到5了,再试试直接回复///////
微信公众号:笨猫的随笔
只看该作者 7楼 发表于: 2025-12-18
开心最重要了
只看该作者 8楼 发表于: 2025-12-29
恭喜发呆
