  • 3529阅读
  • 27回复
我的新IC-705又坏了 [复制链接]
离线bd3cc
只看该作者 20楼 发表于: 02-11
天津一位资深HAM说过一句名言:艾康姆机器大机不爱坏,而小机常常坏!
bg3cc 26572869
离线BG0ATE
只看该作者 21楼 发表于: 02-12
供电保证并控制好驻波不容易坏吧,这个小机子干了2次赛事,都是48小时开机,热的时候扣掉电池加个小风扇散热好着呢。有一点电压指示条稳定说明电源质量好,如果不停地闪动,可能你的电源波纹系数大,要改善了,我发现705对供电有一定要求,波纹系数大的影响整机稳定性。
离线bg5gld
只看该作者 22楼 发表于: 02-12
机器没有功率(功放损坏)无非几个原因
1、供电电源是否合格?电台电源不仅仅需要注意电压、电流,还需要注意纹波等参数,应该使用正规的通信电源。
2、天馈系统是否匹配。有时DIY的驻波表或者不合格的驻波表很容易造成误判。
3、是否长期发射?小机器不建议长期处于发射状态工作。
4、是否连接了功放。如果外接功放,需要特别注意功放与机器的匹配。
5、机器接地。不能采用水管作为接地体或者其它不合理的接地方案。
离线钱志豪
只看该作者 23楼 发表于: 02-20
1、供电用电池,不会有问题。
2、天馈20米EFHW,固定安装,每次发射都注意SWR。没有问题
3、没玩过FT8、CW,就是SSB,不会长期发射。
4、没接功放。
5、用地钉接地,因为以前静电坏过一个705,所以特别注意这一点,不会有问题。
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
只看该作者 24楼 发表于: 02-20
秋冬季节坏的?注意人体静电释放问题
离线bg4kc
只看该作者 25楼 发表于: 02-20
问一下你们坏了的电台扔垃圾桶了吗,按分类应该是哪种颜色垃圾桶? 说明书上写了些贵金属重金属之类我这里能规范处理。
离线bl7ia
只看该作者 26楼 发表于: 02-20
天线前加个扼流圈
K.C Yeung
离线钱志豪
只看该作者 27楼 发表于: 02-21
还真加了
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
