  • 2723阅读
  • 6回复
又有个好笑的问题请教. [复制链接]
离线小林
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-14
各位!晚上好哦!本人住在3楼,到我家楼顶用绳子拉了一下~一量.差点没晕死(差不多100米,55555555)要是用50-7的国产线,又不怎么想,价格又贵,但现在有一种u.s美国产的75-7线,价格只是国产50-7线的2/3价格~请问,我改选择那种好呢?
(75-7线的线芯比国产50-7的线芯要大点,用卡尺量过了):o
离线BG1DO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-14
肯定要用50欧姆的,这是阻抗匹配问题,不是衰耗的的问题。100米上楼顶,劝你用-10以上的,或者就用渔杆吧。
离线bg4suk
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-14
100米线上楼顶,物业会同意吗?用根渔杆玩玩短波吧。
离线bg5bdp
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-15
回复: 又有个好笑的问题请教.
最初由 小林 发表
  先要考虑到阻抗的问题,,如果物业部门不同意,,你就提高功率或提高电源,,天线换原装就更好一点
离线BG2ACV
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-23
哈哈
离线小林
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-24
考虑过,我现在的机子是m120,u段机.因为我是比较爱自己动手的,考虑到太高了,买线的钱都够我换台g71了,(是我们自己单位的物业,不怕).我想过了~将m120的面板拆下来,再去买100米的25芯通讯用点缆拉上去,那么天线用-10的,我想也行了,在楼上焊个铁架装车台的机芯和电源,那么```````不就解决问题了吗?(试验中还没定用什么天线好);)
离线ba5bm
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-05
if you check output power in the top of the buiding, you will find you can only transmit 0.1w or less..because the cable loss is very high, and the swr ratio is very criticle for uhf.
unless you use hard tube cable normally used for microwave.the price maybe rmb 40 per meter.
