  • 5977阅读
  • 14回复
KC901V故障定位功能试用 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-23
KC901V也可以像前作KC901S一样通过授权开通故障定位功能。
取得授权码之后,打开机器,按“FUNC”键,进入系统设置界面。按“SHIFT”键,使显示屏右上角出现SHIFT提示。然后,按数字键“8”,将出现验证界面。
依次输入授权码,然后按“确定”软键。如果授权码正确,设备将提示成功。然后,重启设备。
重启以后,与KC901S一样,通过“故障定位”项菜单进入到故障定位功能。可以通过按“显示方式”软键来选择“群延时”、“时域回损”和“时域驻波”三个项目。
首先试用“时域回损”项目。进入项目之后,按“CENT”键选择中心频率,按“SPAN”键选择设置横坐标的量程。如果选择“米”或“千米”,则显示不同距离的回波损耗;如果选择“纳秒”或“微秒”,则可以显示不同时间上的回波损耗。通常在使用中多是选距离比较直观,对于一般业余用的天馈系统电缆不会很长,通常选单位是“米”比较合适。
经过比较,KC901V的输入距离“范围”最小可以调整为20米,相较KC901S的45米有所进步。业余应用通常天馈系统电缆的长度不会很长,距离“范围”小一些,屏幕中显示出的测试结果可能会更精细准确易读些,也可以更容易分辨清楚短电缆的故障点位置。
在测试之前,先要在“速度系数”中输入被测量电缆的缩短系数,测试用的电缆型号是5D-2W,查该电缆手册,其缩短系数是0.67。(实际使用中,也可以反过来通过KC901V这个功能测量换算出电缆的缩短系数)
将电缆的一头接KC901V的Port1测量端,另一头空着,人为制造出一个全反射点。
测得电缆反射点为5.333米,反射点回波损耗是-14.36dB。用米尺测量这段电缆的长度与测量结果一样,非常准确。
接着试用“时域驻波”进行测量,反射点距离同样是5.333米,反射点驻波显示是1.472。
经过对不同电缆的测试,只要缩短系数是准确的,测量出来的长度也基本准确。
但是,对于测量出来的回波损耗显示值就好像不是太准确了,在测量显示的结果中并没有扣除电缆的衰减系数,而是直接显示电缆衰减后的测量值。这样,当测量的电缆衰减系数越大,电缆越长的情况下,同样全反射的状态下,测量显示出的SWR数值就会越小(趋向于1:1.0,曲线的尖峰就越小),这样从曲线上判读就会不明显。
在“时域驻波”测量中发现,当重取出曾经存储在TF卡的测量数据时,显示出来的光标值好像不对,
跟“曲线保持”状态的显示对不上。是否机器运算的错误?
但是,在“时域回损”状态中的存取就没有问题。
同时在试用中也发现,读取存储在TF卡数据所显示的曲线颜色跟“曲线保持”状态显示的曲线颜色是一样的。这样,在使用中比较容易混淆两种状态的显示值,建议采用不同的颜色来显示。
另外,如果机器内存还有剩余的话,建议内置业余无线电中常用的几种电缆参数值供测量时调取。
[ 此帖被BA7IA在2017-03-23 16:46重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-23
我的能使用吗?
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-23
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:我的能使用吗? (2017-03-23 20:30)
KC901V都可以啊!不过这是选件功能,要输入授权码才能激活。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-23
为KC901V找了一个差不多大小的塑料盒子,然后用泡沫塑料加工了周边的保护,这下这台KC901V就总算有了个舒适的窝了。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-23
可否找电话线的断点
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-23
不要搞的和普源频谱仪一样 开这个几百开那个一千,,,
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-24
这盒子太差,没看头,唬不住用户
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-24
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:这盒子太差,没看头,唬不住用户 (2017-03-24 09:55)
自己用的,能防水避震就好,没有太多要求。
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-24
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:可否找电话线的断点
内容来自[手机版]  (2017-03-23 20:58)
这个仪器设计是用来测试50欧姆同轴电缆系统的,如果要测试其他阻抗的系统理论上是可以的,不过要在测试端上连接一个阻抗转换器,把其他阻抗转换成50欧姆不平衡阻抗系统。
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-24
我的能使用吗?
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-24
我得用高大上的安全箱才能忽悠到大米
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-29
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:[表情] [表情]
我得用高大上的安全箱才能忽悠到大米 (2017-03-24 18:12)
毒米.....
我读书少  不要骗我
离线BD8AAA
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-29
差异光标的BUG已经确认,也会在下一次升级固件时修复。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-01
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:
差异光标的BUG已经确认,也会在下一次升级固件时修复。[表情]
在“反射”测试中,也存在同样问题。
另外,在使用中发现这个仪器无论之前是按了“CENT”还是“SPAN”等输入过,其数字键盘的输入默认都是在“MARK”状态。也就是说按“CENT”输入完中心频率之后,再想输入中心频率的话,还要按一次“CENT”键输入,否则,输入的是“MARK”的频率。
我用过的有些仪器是会记住最后一次输入状态的,比如按了“CENT”输入过中心频率之后,下一次再用数字键盘输入,默认输入的仍然是中心频率。只要没有再按其他命令键,就一直默认是修改前一次的数据。
个人认为如果采用这种方法,在实际测量时,修改数据会更快捷方便,不用每次都先按命令键。
还有,这次KC901V频谱测量功能中增加了带宽的调整。但是,在存储和读出测量数据时,却没有对带宽这个参数进行记录。这样在有些测量当中,如果两次测量所采用的带宽不一样,会出现两次的测试信号幅度和频谱形状对应不上的问题,若一下子想不起来是由于带宽不一样所造成的,有时候就会产生困惑了。
感觉这次KC901V对于显示幅度的处理已经有所改进,许多测量都可以按“/div”和“AMP”键调整显示标尺和曲线的比例,令曲线的细节更容易读取和观察。能否进一步,仪器根据测量曲线幅度的最大值和最小值通过计算自动调整显示的比例?如果觉得这个功能会令曲线经常来回跳动的话,可以设置显示比例的级差大一些,取样时间长一些来解决,或者可以设置一个手动关掉这个功能的选项,在某些曲线幅度来回跳动厉害的测量中关掉这个功能。
[ 此帖被BA7IA在2017-04-01 10:58重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-20
突发奇想:
由于故障定位功能的距离“范围”最小只可以调整为20米,而一般业余测试通常车载天线的电缆都在5米以内,这样在小屏幕上显示只有左边的一小段,有时实在难以看清细节。
能否增加一个类似“ZOOM”的功能,把测量结果通过设置横坐标的起始和终止点之后(例如从2米至5米),在屏幕上就只显示从整体曲线中截取出(2米至5米之间)的这一段曲线情况。
当仪器设置成“ZOOM”功能时,仪器自动把“扫描点数”升高,这样截取显示时就能保证显示精度了。
最好其放大倍数可以通过“+”“-”按键或旋钮实时无级变化。
对于其他测量的显示,也可以采用这种功能来提升在小屏幕显示的显示精度。
[ 此帖被BA7IA在2017-10-20 16:25重新编辑 ]
