  • 3414阅读
  • 13回复
求救---C412死机 [复制链接]
离线bg3ade
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-23
我的驰电达c412死机拉,各键都不起作用。断电后复位也不行,断掉内部存储器锂电重新复位也无效。
请各位高手不吝赐教,先谢谢啦!
离线xxxjiji
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-24
那么液晶板有显示吗?
离线bg3ade
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-24
有液晶显示,可以开机不能关机.
离线xxxjiji
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-24
是否乱码?
离线bg1dv
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-25
打开机器,将电路板上reset的触电接地,看看是否能解决问题。死机问题是412的通病。
离线bg3ade
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-25
最初由 bg1dv 发布
谢谢bg1dv,下班试试!
离线bg4ilm
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-25
老大,能具体告诉我“RESET”触点是哪一个吗?
最初由 bg1dv 发布
我的天,我打开后找到了“reset”但是,周围有好几个,请告诉我是哪个好吗?
离线bg1dv
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-25
在纽扣电池的左边,有个正方形的触电,触电左边有reset字样。
离线bg3ade
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-27
bg1dv,您好!
按您的方子复位还是不成。
现在的现象是按f键装上电池屏幕显示433。00。可以开机不能关机,且其他键开机后都起作用。
严重郁闷!
还请bg1dv多多指教!
谢谢!
离线bg1dv
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-27
同情,实在不行,我送你一个旧的。可是现在闹****,不方便。等以后有机会给你吧。
离线bg3ade
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-28
谢谢bg1dv!
离线BG3MBL
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-29
求救---C412死机
bg3ade,你好。这里是bg3mbl。你的c412对讲机可以按下面的方法试一试:断电,按住功能键再加上正电源。
离线bg3ade
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-30
bg3mbl,谢谢回答我的呼叫!
您能否对加正电源说的详细一点,是不是电源极性反加?
这里是bg3ade。
over!
离线BG3MBL
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-30
求救---C412死机
bg3ade,你好,这里是bg3mbl。你的c412可以按下面的方法来试:对讲机断电,然后,连接好电源负极,接着按住功能键,将电源正极接上。如果不行,再用其他的方法。
