  • 3764阅读
  • 12回复
关键词:CW  音频滤波器 二图结合 三步 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-09-23
计划用继电器的线圈来做选频,今晚试试能否谐振在550赫兹
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-23
松香老师别玩这个了,没什么大用。玩CW主要靠的还是人耳。
我有一个成品的带BPF,LPF,HPF,频率连续可调的音频滤波器都出掉了。才100多块。
[ 此帖被ahhui在2013-09-23 17:02重新编辑 ]
DE BA6IT AB9UX
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-24
还真不敢当老师,长那么大LM386我还没玩过,这次是第一次玩
主要是想试试音频选频放大器有多少效果
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-24
基本焊好了。明天再测试
最大限度的保留接地面积,应该不会自激了吧
离线BA5SBA
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-24
关注结果
离线bg5emc
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-24
回 songxiang 的帖子
songxiang:基本焊好了。明天再测试
 (2013-09-24 00:20)
我觉得要提高信噪比还是要在中频窄带滤波,到了音频滤波效果不大。
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-25
昨天试验了,第一次用224电容,电感A,发现谐振在2000赫兹
第二次换了一个394的电容,电感A,发现谐振在900赫兹
然后换了一个1u的电容,小变压器做电感,发现谐振在300赫兹
输入的幅度是恒定的,不随频率改变。
输出的幅度是有谐振峰的,示波器上看最大6格PP,最小3格PP,电压相差一倍,功率相差四倍,也就是6db
谐振的曲线不尖锐
可能是电感的自身内阻比较大所以不尖锐。
[ 此帖被songxiang在2013-09-25 08:19重新编辑 ]
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-25
LM386,我听见了明显的沙沙声。
离线bg2qcg
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-25
有时间,有心情试试这个。
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-25
哦,你这个是阻容式的选频电路。
昨晚电池供电,LM386输入端是有33欧姆电阻接地,已经算是很低的阻抗接地了,在4欧姆6寸纸盆喇叭中,听见了明显的沙沙声 白噪音
这噪音会淹没微弱的CW信号,对LM386的信心折半
今晚再验证一次常规接法的噪音
离线bg1el
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-25
输入对地短路测试的吗?如果是就是芯片的噪声。考虑降低芯片的增益。
BG1EL
133O1OO3O7O
QQ:986668I
E-mail: ss3070@qq。com
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-26
输入对地短路测试,电池供电,电压放大倍数设置在20倍,喇叭里有微弱的噪音,不注意听不发觉。
电压放大倍数设置在200倍,喇叭里有明显的沙沙声,耳朵离喇叭50厘米仍然明显能听到。
离线王雷生
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-26
高手就是高手
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
