  • 32103阅读
  • 67回复
驻极体话筒 偏置电阻的相关讨论 [复制链接]
离线bh1orb
只看该作者 60楼 发表于: 2013-11-28
我觉得1/2vcc不是指加在驻极体话筒上的电压是1/2vcc,而是驻极体话筒标称工作电压的1/2,一般驻极体话筒厂家给出的工作电压范围是1.5-10(或12)V,1/2vcc也就是4.25-5.25V。经过测试,几乎所有的驻极体话筒在1.5-6V的范围内都能正常工作(超过6V声音发劈),最佳点在4V左右。我用2.2K限流电阻5V电压下,驻极体话筒上有4.16V电压,用在FT-857D上效果很好;用10K限流电阻8V电压下,驻极体话筒上有4.19V电压,用在IC-725上效果也很好。所以我测试的驻极体话筒内阻多数都在11K左右。个人经验,仅供参考。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线xitonghan
只看该作者 61楼 发表于: 2014-01-09
回 bh1orb 的帖子
bh1orb:我觉得1/2vcc不是指加在驻极体话筒上的电压是1/2vcc,而是驻极体话筒标称工作电压的1/2,一般驻极体话筒厂家给出的工作电压范围是1.5-10(或12)V,1/2vcc也就是4.25-5.25V。经过测试,几乎所有的驻极 .. (2013-11-28 01:36)
是的我的实际电路也是 8v左右供电的725A , 实际调整到 驻集体两端电压4v  左右输输出电平最高,
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 62楼 发表于: 2014-01-09
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:我试验结果如下:直接把IC-725A的话咪插座上输出的+8v电压加到驻极体咪头上,外加个PTT开关,没有加接任何外接阻容元件,喊CQ效果也很好!短波7兆上也通联了不少的电台朋友。 (2013-07-07 10:39)
我想解决的不是能不能用的问题, 而是怎么能获得想要的结果的问题
谢谢
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 63楼 发表于: 2014-01-18
回 BG5CNA 的帖子
BG5CNA:你可按这个电路试试.用在ft180上和ic751机上,在6k电阻上端接+8v.1.5k电阻下端接地,4.7uf负端接mic,调节下偏值电阻1.5k并联电解可改变音质最大到50uf.最大效果不好,.2k电阻为驻极体负载电阻.如要用在ic725 .. (2013-06-28 10:57)
您帖子的图没了呢  ?
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线66718
只看该作者 64楼 发表于: 2014-01-18
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:结论不是30K
我手里几个驻极体 没找到俩一样的
偏置电阻与驻极体串联, 调整偏置电阻使得驻极体两端电压接近1/2VCC 最好 (2013-06-26 17:21)
有道理,
前些天,搞一台TK-808的车台,手咪不是原装的,后来配的。
哥几个听了都说,发射的声音像短波单边带的声音。
拆开手咪一看,驻极体话筒,12V供电,与话筒串联的电阻竟然只有一K,
改成10K,效果不理想。
反复实验,12串3.9K电阻,对地加2.7V稳压管,再串5.6K电阻到话筒头,测得驻极体话筒两端的电压是1.3V左右,刚好是供电电压的一半。
再试机,哥几个都说声音清晰了。
BG6RSY
离线xitonghan
只看该作者 65楼 发表于: 2014-01-18
回 66718 的帖子
66718:有道理,
....... (2014-01-18 14:00)
推荐弄到4~5v
估计以前爆咪了吧 ?
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bh1hdp
只看该作者 66楼 发表于: 2019-03-18
哪位大师有摩托罗拉HMN4076e手咪的电路图?
离线ncradio
只看该作者 67楼 发表于: 2019-03-21
一般驻极体话筒都会配规格书的 基本都是在2K左右的电阻
提供专业FM立体声广播发射机(频率、功率范围接受定制)
网站:www.52rf.net   论坛:www.52rf.net/bbs[/COLOR]
