BG9RC
:怎么解决的?
根据BA6BF时刻老师的指点我做3方面的努力
1, 制作有效的屏蔽盒,屏蔽板,加强机器内部的屏蔽措施。
2, 锁相环的VCO中周灌蜡。
3, 仔细调整VCO线圈的磁芯,尤其是7/21兆的。
7兆的本振频率是11.43兆左右,21兆的本振频率是16.57兆左右两者相差5.14兆之多由于7/21兆公用一个VCO线圈所以2者不是很容易兼顾,如果能给7或21兆单独提供一个VCO线圈就好了。本着简单的原则.
决定 不添加 VCO线圈(不改动原机电路)而是对7/21的VCO线圈进行仔细的调整,调的时候在不远处放另外一台短波机进行接收,边调边对比收听在7兆和21兆的音调,只要仔细调整还是能找到两 个 频段兼顾的位置的(调的时候发射功率小些,接收机在天线插座接一根十厘米长的短线就可以了防止过载产生的声音失真。
有关中周灌蜡的细节:把中周从电路板上拆下来,整体放在融化的蜡里面(原则上讲要用高频蜡,调频收音机的电路板上有这种蜡,我用的是从小卖店买的照明用的白蜡)稍后把中周那出来甩一甩,再用热风对中周进行加热让多余的蜡都流出来,注意温度要掌握的恰到好处不要把塑料骨架烤坏了。等晾凉了把中周焊回原位,调的时候需要先用热风对中周进行加热趁热调整,不然磁芯是调不动的。
屏蔽盒和电路板的连接方法
很
[ 此帖被bh3aip在2013-05-25 21:04重新编辑 ]
