  • 8094阅读
  • 13回复
Elecraft K3/KX3 手机控制收发数据/CW和语音,附视频 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-08
今天发现了一个苹果上用的软件,就是我想要的软件,有2个版本,一个免费,一个收费6元。
免费的叫:K3iConnect
收费的叫:K3iNetWork  人民币6元   https://itunes.apple.com/cn/app/k3inetwork/id463639462?mt=8
还有一个叫K3IDitDah(屏幕操作发点和划)    人民币6元   https://itunes.apple.com/cn/app/k3iditdah/id596217861?mt=8
为什么发到DIY区呢,因为他需要一台电脑做接口转换,如果你不需要语音(SSB...),那你还可以采用另外一个手段,就是做一个单片机驱动的网卡,直接接入网络,把K3/KX3连上网络,这样就等于手机通过网络直接操作机器了。您想试试吗?
下面是3个视频
K3iConnect     http://v.youku.com/v_show/id_XNTU0MDA2Nzcy.html
K3iNetWork     http://v.youku.com/v_show/id_XNTU0MDA3NTg0.html
K3IDitDah       http://v.youku.com/v_show/id_XNTU0MDMwMzc2.html
作者网站:http://www.ks7d.com/default.htm
附图(其中一个):
[ 此帖被BG6JJI在2013-05-08 21:06重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-08
这样的话,就可以在任何地方,随时做通联啦
附带的串口转网络的软件
使用Skype提供流式音频
Skype是免费的,你可以用它从你的K3提供音频流到您的iPhone,iPad或iPod Touch的互联网服务。您可以了解更多有关Skype的访问Skype的网站:http://www.skype.com/intl/en-us/home
必需有两个Skype帐户,一个运行在您的PC或Mac用来连接到你的K3,另外一个运行在您的iPhone上。最新的Skype版本为iPhone支持多任务的iPhone 3GS运行iOS4的iPhone 4。多任务是很重要的,因为你将要在后台运行Skype,而你正在使用K3iNetwork作为当前程序操作中。
PC / Mac的K3音频连接:
使用您的K3线路输出接口电缆连接到你的声卡或Mac上的线路输入接口,这样就可以提供接收的音频。如果您需要发送音频,也请您连接相应的电缆。
Skype的设置
将Skype的偏好设定为您的PC或Mac自动接听。这将允许你通过调用您的PC / Mac的Skype帐号从你的iPhone的Skype帐号直接连接。
确保Skype的设置麦克风输入的调制幅度。
使用Skype
1。启动Skype的PC或Mac连接到你的K3。
2。启动SServer或K3NetServer,请确保它是正确地控制你的K3。确保服务器和K3都设置为相同的波特率(38400波特比较理想)。
3。启动你的iPhone上的Skype,并调用您的PC / Mac的Skype帐户。你应该听到你的K3声音出现在iPhone耳机的音频中。
4。点击你的iPhone上的Home按钮将Skype转到后台。你应该可以继续听你的K3发来的音频。这个操作需要支持多任务的iPad,iPhone 3GS或更高版本,或一部iPod touch第三代或更高版本(仅32GB或64GB),所以你可以听到你的电台音频以及同时运行K3iNetwork。
5。在您的iPhone上启动K3iNetwork。要确保你填写正确的端口/ IP设置并点击“连接”。
6。请享受您在手机上进行的K3远程操作吧!
当然,同样的操作您也可以用YY语音之类的解决,再次不在赘述。
又或者您可以参考@BA1IO 崔老师的帖子,使用远程屏幕方式/HRD方式,操纵其他非ELECRAFT K系列电台,比如KENWOOD/YAESU/ICOM...
[ 此帖被BG6JJI在2013-05-10 15:39重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-08
参考部件:(非广告,未测试)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.0BSod9&id=9945422113
需要在自家路由设置动态域名解析,比如3322.org什么的均可
我打算用Arduino加网卡自己写一个,估计价格不会超过这个。就是得找个盒子
[ 此帖被BG6JJI在2013-05-08 20:10重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-08
川老师V5!
de ba¹io 73's
离线haog131
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-09
川老师太厉害了!PFPF
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BH1LHS
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-09
支持各种先进!
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-09
今天早上想到,家里的路由器有USB口,打算直接用KX3原配数据线,配合路由器的SER2NET软件,直接接入网络,早上时间紧张,只安装了SER2NET,还未安装FT232驱动和调试,晚上有空调试一下。
目前这个路由器接的有APRS TNC,正在作为IGATE接了一个UV3R使用,台站信标在http://aprs.fi可以查到
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-09
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:今天早上想到,家里的路由器有USB口,打算直接用KX3原配数据线,配合路由器的SER2NET软件,直接接入网络,早上时间紧张,只安装了SER2NET,还未安装FT232驱动和调试,晚上有空调试一下。
目前这 .. (2013-05-09 09:44)
又省100
唯独不爽就是KX3无法远程开机,关机倒没问题。
K3可以
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-09
路由器安装SER2NET,用苹果手机控制KX3发CW成功。
K3 iConnect测试报告:
1、连接时,软件会去连默认配置的wifi适配器,会发初始命令,因为我用的不是,所以初始化不了,这时候需要关掉kx3,它就收到一个关机指令,但核对之后确认不是初始化命令的回复,软件就会连上,但报初始化错误,不过没关系,现在再开机就可以操作了。
2,、发CW等前,先设置宏,设置完之后,或者在下面输入发出的内容,点Transmit,机器就发了,但是软件不会检测机器发完了没,如果没在机器旁边,得估计时间或者发完就点Stop
3、Control界面会闪退,没法正常测试。
大家可以试试咯~手机被占用,没法拍视频了。
收费版K3 iNetwork 没上面的问题,还能选K3/KX3
在家戴个无线耳麦,不用坐在那固定不能动了
这个软件如果能搞好的话,最方便的应用是去野外不用带电脑了,就可以轻松玩数传
[ 此帖被BG6JJI在2013-05-10 10:43重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-10
由于ser2net简单可用,所以就选择了它。
先登录OPENWRT固件的路由器,telnet 192.168.1.1
然后输入一下命令:
先安装usb线缆驱动,
opkg update
opkg install usbutils usb-ohci kmod-usb-serial-ftdi kmod-usb2 kmod-usb-serial
然后输入dmesg,可以在系统信息里找到/dev/ttyUSB0或/dev/tts/usb/0的成功驱动信息。
然后我们就要按装ser2net
opkg update
opkg install ser2net
看看它的配置文件,
vi /etc/ser2net.conf (按a是编辑,编辑完之后按ESC键,再输入  :wq  保存退出,记得输冒号) 找到下面这一行:
2001:raw:600:/dev/tts/usb/0:38400 NONE 1STOPBIT 8DATABITS XONXOFF LOCAL -RTSCTS
因为我的KX3速率为38400,这里我改为38400并保存。我的usb端口是/dev/tts/usb/0
然后就是启动ser2net
ser2net -c /etc/ser2net.conf
然后就要测试一下向路由发送socket信息了。
再用Telnet 192.168.1.1 2001 登陆这个映射的端口.
发送FA;  可以收到机器回复FA000......你的当前频率就是成功了。
然后你就可以用K3 iNetwork 操作你的机器了。
[ 此帖被BG6JJI在2013-05-10 16:04重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BD7pzl
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-18
过来学习一下的。
离线王正
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-30
能否远乘帮设置一下OPENWRT路由
离线BG6JJI
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-30
回 王正 的帖子
王正:能否远乘帮设置一下OPENWRT路由 (2013-05-30 11:34)
可以,但是据我的经验,如果你是电信,我很可能操作不了
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BA7QT
只看该作者 13楼 发表于: 2013-08-26
顶川老师!!
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
