  • 4123阅读
  • 7回复
KC901H使用中发现的一个问题 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-11-13
这两天使用KC901H调整机器,在使用中发现一个比较有趣的情况,就是对于相同的测试信号,在频谱模式里,如果设置不同的REF值,MARK中测量计算出来的电平值读数是很不一样的,而且之间的的差异还比较大,测量曲线显示在坐标上的电平值也跟随变化。不知道测量时以哪一个REF下的测量值为准?
REF:+20dBm时M1的电平值为1.0dBm,这个值是准确的。
REF设置为:+10dBm时M1的电平值为1.6dBm,这个值就有所偏离。
REF设置为0dBm时M1的电平值为-2.2dBm,偏离就更大了。
REF+20dBm时设置OFFCAL,M1的电平值为+7.3dBm。
REF设置为0dBm时设置OFFCAL,M1的电平值又变成0.3dBm,和准确值有点靠近了。
[ 此帖被BA7IA在2012-11-13 12:02重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-13
双工器测试的时候插损拿不准
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-13
而在场强测试模式里,测试读数就是准确的。
用手头上的一台HP 8593E中古频谱仪测量同一信号的结果。
离线BD8AAA
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-13
读取电平绝对值一定要打开系统校准。
在使用不同REF的时候,由于放大器增益或衰减会联动调整,而调整以后必定存在误差,所以会有一些区别。
这部分误差实际上可以用软件修正掉,但是会增加校准数据读取和运算量,拖慢速度;还会延长工厂校准的工时或需搭建全自动校准系统,势必增加成本。花这些代价解决的误差却很少超过正负3dB。几经权衡,目前选择了不做修正。
双工器的通带插损很小,这种时候用901可以做出非常准确的测试。如果对此有严格要求,可以在输入输出端口各接3dB衰减器,经用户校准后再测,准确到0.1dB是没有问题的。
楼主害我做思想斗争…… 不过必须感谢楼主持续推动,大家严格要求出来的东西才是最好的。
[ 此帖被BG8AAS在2012-11-14 00:06重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-14
这一组测试结果的误差值就比较大了。
猜猜哪一个REF值下测出的数据时准确的?
REF=+20dBm
REF=+10dBm
REF=0dBm
REF=-10dBm
离线VR2KW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-14
扫描出来的曲线有两个驼峰,究竟哪个频率才是准确
离线BD8AAA
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-14
用的矩形滤波器,因匹配误差,顶部形状不太稳定,以前凹陷较严重,最近一批总体情况已经好得多了。频率在相对中线附近,而不是顶峰。测绝对电平时不能把REF设置得比信号还小。形状不会对S21这类相对测试产生影响,也就是说理论上可以不对形状做出要求,我已经努力调平了,这个很费时间,不是特别必要的话最好不调,不然一天也调不出两台,成本会直网上窜的。将来做频谱仪用数字滤波器,这些问题就没有了。
[ 此帖被BG8AAS在2012-11-14 19:19重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-15
谢谢BG8AAS的解答!
看来出现的问题在以后的使用中注意一下就可以了。
一般测试在打开系统校准功能下进行,要读取MARK电平测量值时注意把REF设置到与信号电平幅度差不多。在需要比较准确读数时,在输入输出端口各接3dB衰减器,经用户校准后再测。
昨晚回去又进行一下试验,发现场强模式测试出的电平值还是比较准确的。如果用于进行不需要关心频谱的调试,例如调整放大器或者调谐回路的输出到最大等,用场强模式是最好的。因为显示的数字够大容易读取,而且还有人性化的模拟指示条。指示条的量程够大分辩率也很高,足以满足一般的维修工作,令调试时能得心应手。
