  • 3392阅读
  • 7回复
电感插铜芯和磁芯? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-17
一个空心电感,插入铜芯或磁芯,电感量都会增大吗?还是铜芯会变小?
是否都会导致Q值降低?
离线child@BY1QH
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-17
电感量插磁芯一般增大,铜芯会减小。
插合适的磁芯Q值会增加,因为电感量增加了,而线圈电阻不变,不过如果磁芯的损耗很大,Q值也会下降的。
插铜芯Q值要减小。
[ 此帖被child@BY1QH在2012-10-17 19:29重新编辑 ]
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线BH8ACK
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-17
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-17
感谢2楼的解答。
刚才百度到了一个讨论铜芯电感和磁芯电感的帖子,贴上给大家学习一下。
http://www.dzsc.com/dzbbs/20060407/200765214030234421.html
其实问这个主要是手头有一个小型设备用460MHZ 8单元双工器,他的外壳用焊锡完全封死打不开,通过外壳上小孔看到里面每个单元就是个空心电感,在电感中央有个塑料圆管,估计原来里面打算扭铜芯或磁芯,但目前是空着的。由于外壳无法正常打开,所以考虑在圆管里旋入磁芯或铜芯调节电感把工作频率降低到业余段。现在看来铜芯是不行的,磁芯一下去估计Q值也没了,所以要想其他办法。
离线黄小江
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-17
也许铝芯就可以哦,铜芯只能减小电感。参考这里:http://www.angelfire.com/pro/manko/4e_permeability.htm
离线sunstar
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-18
那个是插铜芯的,是谐振腔的吧,你说的线圈只是耦合信号用的吧
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线bg6nf
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-18
我打开过一种邮电局用的双工电话上的螺旋滤波器,300多兆频段的,里面有6个独立的谐振腔,绕着镀银的线圈,没有专业的仪器,不好调整。
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-18
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:感谢2楼的解答。
其实问这个主要是手头有一个小型设备用460MHZ 8单元双工 .. (2012-10-17 14:08)
同意bg6nf的看法,这个是螺旋滤波器,在电场波腹处,插进个接地铜丝,可以做电容,降低谐振频率。
