  • 2170阅读
  • 7回复
MorseCat在98下能发声,在2000下不能发声的怪问题 [复制链接]
离线mkk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-23
我在win2000下,怎么设都不行,在98下一次成功,好奇怪啊,有没有高手指点1 2??
离线bg4aoc
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-25
我装过的,2000下面没问题啊。你试试我用的这个版本。
btw:试试kock.exe,我网站上有下载链接的。
附件: morsct_b.zip (0 K) 下载次数:54
离线mkk
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-25
你的版本还是不行,作孽啊,我的可是正宗的isa口的sb16啊,而且还是wave32的,我昏
不过我要谢谢你拉,你推荐的kock不错,嘿嘿
顺便问一句你也练过跆拳道??
离线bg4aoc
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-26
那就用koch吧,我正在用,挺好的。
不能算练过,有点儿兴趣罢了,见我在57u上的签名……;)
离线mkk
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-31
hehe,看到,我也练过一点,好玩而已,谢谢你的koch
不错
离线BG1WZ
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-02
Morsecat作者写的FAQ
◆为什么我的声卡不能发声?
不幸,morsecat不能让所有的声卡都发声。如果你使用当前很流行的pci声卡,很有可能听不到声音,因为这些声卡已经不使用fm声音,你只好利用电脑内置的喇叭发声了。
◆morsecat是否可以用于发射或使用外部的音源?
morsecat 1.1.5使用打印口作为辅助输出,信号出现在打印口的2-7脚(d0 to d7),morsecat 1.0不具备这一特点。
警告:没有使用适当的硬件接口保护你的电脑打印口之前不要将发射机或音源连接到电脑。我也不能帮你提供所需的电路。
◆我希望通过5 wpm的考试,程序应该做怎样的设置?
有多种发送5 words莫尔斯码的方式。这是很慢的速度,在各个国家,考试用的莫尔斯码听起来有很大差异,建议在学习之前就考试方式咨询你那里的权威。以下的叙述只针对morsecat 1.1.7a
设置根据你当地的考试方式而定,基本有2种情况:
使用farnsworth方法(即使在较慢的总体速度下,字符的发送速度快于5 wpm。morsecat就使用了这种方法,字符发送的实际速度要快一些,但是字符之间的间隔大一些。farnsworth方法有助于学习每个字符的节奏)。
在默认的情况,程序开始以最少9 wpm的速度发送字符,如果速度设置更低,字符间的停顿会延长。如果这样的设置符合你所在国家的考试情况,就不需要改变设置。
如果你的国家使用不同于farnsworth方法的字符速度,请打开"preferences" 选项,把"farnsworth speed standard setting"设置成需要的值,例如你需要用12 wpm速度练习,程序会精确的按照规定的速度发码。但是不推荐这种学习方法,因为过慢的速度会增加记忆字符节奏的困难。只不过在使用这样发码方式考试的国家,你需要熟悉它。 "preferences" 的设置会保存在.ini文件中。
◆morsecat下一次升级在什么时候
大概不会再升级了。这个程序的声音输出没有完全弄好,在16 bit基础上编写的程序也没有搬移到32 bit平台,另外有些问题没有解决。
离线mkk
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-03
郁闷的是我的声卡是ct的aw32是老的isa口的,就是8行啊,而且98下很正常地,就是2000下8行啊,偶已经放弃了
离线8EE
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-25
我没用过morsecat,但是估计应该是和windows兼容的问题。并非所有98下的软件都可以在2000下面使用。
主要是因为操作系统为了自身保护,对应用软件的操作层级别作了限制,2000比98严格,所以98下很多使用
声卡(硬件读写)的操作在2000下都会被拒绝。
