  • 7727阅读
  • 34回复
6p3p  电子管做7兆功放,功率只有7瓦,调不大,为什么? [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 20楼 发表于: 2012-08-13
回 songxiang 的帖子
songxiang:手册里写FU-7的阴极电流最大是275毫安,6P3P的阴极电流也是275毫安 (2012-08-13 09:06)
但是6P3P的最大阳极电压400V,你的实际运用300V,只有FU-7阳极电压600V的一半,情况就完全不同了。
BD6RA的博客
http://bd6ra.blog.163.com
2波段手持机PANDA 1 PRO技术讨论QQ群:190785149
离线浪漫人生
只看该作者 21楼 发表于: 2012-08-13
谢谢啊  能用示波器直接测量,激励电压吗?
喜欢 电子管 无线电 电脑 军机 研究新产品新技术
喜欢结交同行中的朋友.相互学习共同进步.
黑龙江省鸡西市 电话 13945869035 QQ:1187297
本人新建业余无线电HAM超级群 群号 49944929.人嗷嗷多啊,欢迎加入。
离线BD6RA
只看该作者 22楼 发表于: 2012-08-13
示波器测量更准确。
BD6RA的博客
离线songxiang
只看该作者 23楼 发表于: 2012-08-13
回 BD6RA 的帖子
BD6RA:但是6P3P的最大阳极电压400V,你的实际运用300V,只有FU-7阳极电压600V的一半,情况就完全不同了。
 (2012-08-13 10:59)
嗯,正准备用另外一个变压器提供550V DC给6P3P
离线songxiang
只看该作者 24楼 发表于: 2012-08-13
用一个AC 335V输出的变压器整流滤波后得到460V DC,供给6P3P的阳极。结果仍然是6瓦左右。
输出派形线圈微热,然后增加半圈,功率不变。随后拆掉一圈再试,也是不变。又拆了一圈,同样。
离线songxiang
只看该作者 25楼 发表于: 2012-08-13
回21楼 22楼
没有示波器,测试不了。
输出7瓦的问题解决了,现在能输出12瓦。
原因是阳极的高频扼流圈不合适,换了另一个就输出12瓦了。原先那个扼流圈发热严重。
离线BG4-2-12747
只看该作者 26楼 发表于: 2012-08-13
回 songxiang 的帖子
songxiang:回21楼 22楼
没有示波器,测试不了。
原因是阳极的高频扼流圈不合适,换了另一个就输出12瓦了。原先那个扼流圈发热严重。 (2012-08-13 21:25)
那就再换一个试试呢songxiang师傅。
离线BD6RA
只看该作者 27楼 发表于: 2012-08-14
这个扼流圈最好是专业的,陶瓷或者胶木骨架,或者蜂房式的。你没有上照片,所以不了解这个细节。
BD6RA的博客
离线浦东星
只看该作者 28楼 发表于: 2012-08-15
照电子管手册,输出最大就是20*1.5=30瓦左右
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线songxiang
只看该作者 29楼 发表于: 2012-08-15
噢?说明一下,为什么是最大阳耗×1.5?
晶体管放大器一般是Pcm的二分之一
离线浪漫人生
只看该作者 30楼 发表于: 2012-08-15
我也想知道为什么
离线BG3AIE
只看该作者 31楼 发表于: 2012-08-15
松香大师是DIY一族的榜样
离线BA6BF
只看该作者 32楼 发表于: 2012-08-15
回 songxiang 的帖子
songxiang:噢?说明一下,为什么是最大阳耗×1.5?
晶体管放大器一般是Pcm的二分之一 (2012-08-15 19:45)
电子管的放大效率要远高于晶体管。
一般电子管放大器在甲乙类状态的时候,屏极效率达到75%是很容易做到的。而晶体管在单管应用的时候,甲乙类状态下最多也就是50%左右,而实际制作中多半都只能做到30~40%。而且晶体管放大器的谐波杂散要远逊色于电子管放大器,所以为了取得好的输出指标,晶体管放大器的工作点相对就要高很多,这也导致晶体管放大器的效率比较低下。为了尽量提高晶体管在线性状态下的效率,一般都会采用推挽电路,这样晶体管的工作点就可以取的相对低一些,而效率也就可以高一些。但一般也不会超过60%,这是由于晶体管的先天缺陷决定的。电子管的线性要远好于晶体管,所以即使工作点取的比较低,也可以获得足够好的输出质量。所以,一般电子管做单管线性放大,屏极效率很容易做到75%以上。这也是一些朋友制作FU13功放的时候,声称2~3只FU13就可以输出800甚至1KW的原因。
总之吧,电子管的放大能力要远高于晶体管,或者说电源转换效率要远高于晶体管,所以在进行能量转换的过程中,大部分电源提供的电力都转换为输出功率,而损耗在屏极的则相对比较小。只要屏极损耗不超过最大屏耗,电子管就可以安全工作。
13九6537779三
离线bd2bo
只看该作者 33楼 发表于: 2012-08-16
Re:6p3p 电子管做7兆功放,功率只有7瓦,调不大,为什么?
适当减小栅负压可以提高输出功率,阴极电阻太大了也会限制屏极电流的增加。
离线bd1by
只看该作者 34楼 发表于: 2012-08-27
回 songxiang 的帖子
songxiang:不会是按照电子管手册上的这张图,输出最大就是7瓦左右吧? (2012-08-12 19:44)
也就这样了,推荐813,能出几百瓦!管子还皮实。
地址:北京市朝阳区
呼号:BD1BY
姓名: 颜
邮政编码:100020
电话:139****0900(接听免费,欢迎随时拨打!)
EMAIL:bd1by@sina.com
下面是我在西瓜视频中发布的一些DIY视频,正在不断更新中。欢迎大家光临指导,关注,点赞,评论。
https://www.ixigua.com/search/独 ... f&tab_name=home
淘宝小店(北京爷们杂货铺):http://shop36099548.taobao.com
店铺刚刚重开,里面很多HAM用的稀奇古怪的东西还在不断添加中!
