  • 3166阅读
  • 5回复
求助军刀死机问题。请各位老师指教。 [复制链接]
离线cuikai600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-08
手中有一系统三代军刀,最近出了毛病,使用过程中机器发热,经常死机,关机再开机无反应,屏幕没有显示。拍两下再开机正常,使用一会又出现此毛病。请问哪位老师知道这个是什么问题,还请多多指教。
离线cuikai600
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-09
等了一天也没人回答
离线机器懒猫
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-10
帮楼主顶一下!
楼主啊,你貌似没说清楚是发射过程中发热还是接收时也发热?
我原来写频测试发射时,因为没接好天线,很快背后一个部位就很热了
如果你是发射时发热,不妨降低功率试试,同时也要检查天线。
大功率发射,有可能造成锂电保护板保护或电压猛跌,导致军刀断电重启,
如果是接收发热,那我就不太清楚了,怀疑有什么击穿或短路
离线cuikai600
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-10
[quote=机器懒猫]帮楼主顶一下!
如果是接收发热,那我就不太清楚了,怀疑有什么击穿或短路[/quote]
谢谢,机器发射过程中发热,现在是不开机了。使劲拍几下就好了。用一段时间又不行。怀疑是不是接触不良的问题。
离线机器懒猫
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-10
看看天线频段对不对
我当初是用功率测试线做的写频线
写频时,相当于本机天线已经不起作用
可是功率测试头(相当于天线咪的天线座)上没接天线或负载,所以发射发热
如果拍拍可以
可能是接触不良
换外接电源试试
看是不是电池内部问题
或触点问题
离线cuikai600
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-10
[quote=机器懒猫]看看天线频段对不对
我当初是用功率测试线做的写频线
写频时,相当于本机天线已经不起作用
如果拍拍可以
可能是接触不良
换外接电源试试
看是不是电池内部问题
或触点问题[/quote]
不是电池的问题。换个电池也不行,机器还死机,怀疑是本振问题。好麻烦。
