logger32 v3.36.0 发版说明 ....... 1 jan 2012
1) 在hamqth查询中,若输入带"/"的呼号会出错的问题已经修复。
2) 修复远程终端集群(telnet cluster)窗口的若干问题。
3) 支持电台设备列表中,增加了ftdx-5000。
4) 在声卡窗口中,对状态栏的afc开关问题进行了修复。
5) 在主菜单的“查看”下,新增菜单项"以microsoft 3d方式显示控件"。此次版本升级对软件的外观美化修改中,主要是针对所有的按钮,选择框,下拉列表和文本框部分作了改动。
bd4ep注:默认情况下,该新增菜单为“打勾”状态。如通过菜单选项取消其打勾状态后,关闭并重启logger32,可发现软件中的进度条颜色及绝大部分按钮、选择框的样式变化:从过去呆板的vb6.0默认的按钮及选择框形式,变成了比较“3d”的外观。虽说对于用户来说,只是个小改动,但对于logger32软件来说,k4cy开始对logger32的外观进行了“美化”工作,工作量也是较为巨大的。还希望各位ham朋友给点掌声,给作者一点鼓励。^_^
6) 对历史qso窗口和日志页面窗口的一些操作问题进行了修复。
7) 对在导入导出功能使用的csv格式数据文件中,使用不同区域语言字符集的分隔符(逗号)时程序出错的问题已修复。
8) 在cw虚拟机窗口中,对控制菜单增加了新菜单项“外观设置”。
bd4ep注:很遗憾,logger32目前的版本还不支持对cw虚拟机窗口的汉化。
9) 在cw虚拟机窗口中,增加了五条新的宏命令。
10) 在设置菜单中,增加了新的菜单项“热键”,用以配置程序的热键。
11) 在历史qsos窗口中,增加swl qsl回复选项。
12) 在主菜单的“查看”菜单中,以“设置颜色属性”功能替换了表单背景色设置菜单。
13) 此版本对日志数据库进行了扩充,而且这项工作在将来的版本中还会持续进行。新版本将不再使用一些原始的数据库文件(旧数据文件将被自动删除),并会增加新的数据文件进行替换(自动进行)。
14) 修改了实用程序设置程序的部分问题。logger32在尝试动启动一个不存在的实用程序是将不再出现软件崩溃现象。
15) 简化了更改值机员的窗口操作方式。
16) 对外部程序接口增加了一个新的调试窗口,这项功能可供软件开发人员使用。
17) 对 dcu-1 转向器通讯协议进行了修改,以适应“;xxx”和“xxx;”格式。
release change notes for ver 3.36.0 as of....... 1 jan 2012 ================================================
1) bug fixes to hamqth lookup including correct lookup of callsigns with "/" in them.
2) bug fixes to the telnet cluster window.
3) ftdx-5000 added to the list of supported radios.
4) bug in the afc switch in the status bar of the soundcard  window fixed.
5) new menu item "show controls in microsoft 3d" added to the view item in the main menu. major cosmetic changes
made to all of the buttons, checkboxes, list boxes and text boxes in logger32.
6) bug fixed in the interaction between the previous qsos and logbook page windows.
7) bug fixed with use of regional delimitters in csv files.
8) new menu item appearance added to the config menu in the cw machine.
9) five new macros have been added to the cw machine window.
10) a new menu item "hotkeys" has been added to the setup menu to configure the global keys.
11) an swl qsl reply option has been added to the previous qsos window.
12) in the view menu item of the main menu, the form background change menu item has been changed to "setup color
preferences".
13) extensive changes have been made to the logbook databases and this work will continue in upcoming releases.
some original database files are no longer used (and are automatically deleted), and new files are added (automatically).
14) bug fix in the utility program setup process. logger32 no longer crashes when attemtping to autostart a
non-existent utility program.
15) windows for changing the operator were simplified
16) a new debug window for external interfaces has been implemented, meant primarily for software developers.
17) changes made to the dcu-1 rotor protocol to accomodate the format ;xxx and xxx;
