  • 3829阅读
  • 11回复
请教:空气可变电容 [复制链接]
离线bg6tuf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-02
弄了两个空气可变电容,但不知其参数,请教坛里高人容量,耐压,可否做天调,谢谢!
离线BD5QCE
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-02
容量可以测的,耐压可能大概估计一下吧
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-02
这个我也有容量不大,在200p左右.能做的功率不小,
这个空变最不好的问题是残容比较大
离线bh1huk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-02
这个耐压应该不错,做天调可惜了
应该拿来试验小环天线呢
离线BG8GLR
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-02
看了论坛里的一些介绍,动静片距约5mm左右,应该可以支持3kv哦,天调的话,估计1kw天调应该可以吧
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-02
天调就大才小用了,我看日机内置天调的片距也就一毫米不到,理论耐压值应该也就一两百伏就足够了。
离线bg6tuf
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-02
谢谢各位大哥!都说做天调可惜,可我不会捣鼓其他的呀,做天调也是照猫画虎,这可咋办呀!
离线BG8GLR
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-03
出给别人做功放,换2复旦双联做天调:或者做大功率天调
离线TNA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-03
做天调容量不够!至少500p以上,
间距3.5mm?耐压可达到5kv
反对1mm换算1kv的概念,很多人都那么推算,不知道这种理由从何而来?能告诉我吗?
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-03
0.5毫米到底耐压多少v?
离线TNA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-03
0.5毫米到底耐压多少v?
就不告诉你!
离线BA5RW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-03
0.5毫米到底耐压多少v?
给出一个从实验中总结出来的经验公式,但是仅供参考,因为空气的湿度和离子数量和极板的几何结构都会严重影响实际的放电距离。击穿电压u=1560+500l (l≥0.4mm),或击穿距离l=(u-1560)/500 (mm)。从公式u=1560+500l 中可以看出,当l→∞时,u→500kv/m。接近实际的经验数据。
代入公式,0.5毫米的耐压值可达到1kv以上,但是考虑到极板变形误差,要取一个安全系数,就看工程实际需要了。
