  • 6941阅读
  • 18回复
大家都进来看看,帮帮忙,看看如何架设这个业余中继台! [复制链接]
离线BG9LD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-20
忙中偷闲,今天和bg9jf到预想中的中继架设地点实地察看了一番,做了必要的测量,看图说话吧!
图一:中继台预设地点,铁塔一座,高约35米,当地水利部门原用作内部通讯,目前馈管、天线、专用机房等设施均完好无损,现已闲置!
图二:铁塔近影,看起来还是很高滴!
图三:铁塔的gps坐标和高度。用麦哲伦子午线航海版gps测量。
图四:我所在的县城中心坐标和高度。
图五:中继台到县城的直线路程(全长25.3公里)
图六:中继台到县城的海拔高度、距离等剖面图
架设方案:
一、中继台+高增益棒子天线;
二、中继台+功分器+双八木天线。
大家看看,都出出主意,哪个方案合适?u段、v段哪个波段合适?其它详情稍后叙述!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 大家都进来看看,帮帮忙,看看如何架设这个业余中继台!
离线BG9LD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-20
接着来,这张图很重要!
离线BD4XBG
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-20
天线比县城高多少米?
离线西部大漠
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-20
坐沙发上看
离线BG9LD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-20
天线比县城高多少米?
回老大的话:天线准备架在35米高的铁塔上,铁塔的位置海拔比县城的海拔高出65米左右,这样的话,天线的高度要比县城高出约100米。
离线BG8NOK
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-20
天线的高度比县城高出约100米,两地相距25.3km,折算下来,高度优势不明显。可以考虑把中继架在铁塔和架在县城最高的楼顶,分别比较一下。
  我的qth也是山区,中继架在市区中心的山上,相对山脚地面的高度300米,在离中继25km的地方,地面上手台5w打开中继非常困难,但要是爬到其他的山头,60km远都能打开。
  山区架中继管不了多远。
离线BG9LD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-20
中继架设环境:
完全的平原地带,地势平缓,无高山、丘陵等。预选中继台架设点到县城之间无任何阻挡,且无任何工矿企业或单位,电磁环境良好,条件优越。
目前的方案有两种:
一、中继台+高增益棒子天线;
优点:全向,能进行最大范围的覆盖。
缺点:由于中继台离县城较远(直线距离25.3公里),在县城使用车台上中继应该没问题,但是用手台上中继,这么远的距离,估计比较困难,由此中继台的使用价值大大降低。
二、中继台+八木天线
优点:由于中继台所在位置的南边是山(离得比较近),可以不考虑南边,北边是一望无际的大戈壁,没有人烟,也可不考虑,真正需要考虑的就是中继台的西边——县城和东边的213国道(兰新公路),所以这个方案就是利用八木定向天线,把中继台的东西两个方向连接起来就行了,无需考虑其他方向。
缺点:因为是定向天线,所以有的地方可能会上不了中继,同时还要用到一些有损耗的部件,比如功分器等,对功率也有一定的损耗!
目前还没最终确定上哪个段,按道理说,野外的中继应该是v段传播起来比较好,但还是想请大家参谋参谋,多多指点了!
离线单立人人
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-20
还是u段的声音还原度好一些,u段的架设难度相对简单一些·~~~
离线bg9hh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-21
二、中继台+八木天线
我有功分器
离线BG9LD
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-21
二、中继台+八木天线
我有功分器
目前还没有确定究竟采用哪种方案呢!
离线西部大漠
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-21
二、中继台+八木天线
我有功分器
你不是说你没有回家吗?你在棉花地里上的网?
离线BG9LD
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-21
[quote=西部大漠]你不是说你没有回家吗?你在棉花地里上的网? [/quote]
哈哈,你肯定是听错了,我昨天说我回家了,要不然我怎么会和jf去看那个贴铁塔呢!哈哈!今天我上班了,在单位呢!
离线BG9LD
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-22
睡前自顶一下,希望能有更多的高手能看到,给于指点!
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-22
v段+4环阵适合,振子可调方向,让特定方向覆盖增强。就是双工器麻烦,业余段内差频不好搞,如果不讲规矩用到标准的5.7m差频就ok了,这中继台位置真好。
离线BG9LD
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-22
v段的四环阵太大了,调整起来也比较麻烦,就我一个人估计很难搞定,至于频差到5.7,跑一跑当地的无委会,估计也不是什么大问题!
离线广州大道
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-23
为什么不考虑...全向天线+八木组合呢?
离线BG9TL
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-24
建议,山上架v段中继,再在城区某高楼架u段中继,如果有条件,加链路。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-245618.tkr-820加遥控加v段链路中继-上图.html
离线BG9LD
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-25
哈哈,技术不是一般的强啊!有搞头,考虑ing......
离线mzmx163
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-25
来电话告诉你,很简单
