  • 3184阅读
  • 4回复
TH-46A的问题 [复制链接]
离线BG9ACV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-17
th-46a收发正常,静噪关不上(一直有噪声),哪位在图上给画个圈
先谢谢了!
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-17
换所有的电解电容,清洗电路板.
离线BG9ACV
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-21
换所有的电解电容,清洗电路板.
老大,换完了,可是还是不行,咋办呐?静噪电路是哪一部分?可否在图上画一下
离线luck
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-01
你把那个55e换了誓师 要不两腿间加个贴片电阻事实 我以前搞过个7005也是关不了 请问了好多人也没结果 自己瞎搞好了
离线klklkl
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-09
应该在34.370mhz晶振的下面,查静噪电位器阻值是否正常,查噪声输出电平是否正常,查静噪电位器至该芯片间的阻容尤其是(贴片)电容是否正常。
