  • 10378阅读
  • 51回复
用IC-H6的外壳装章鱼 [复制链接]
离线BG1TRP
只看该作者 40楼 发表于: 2011-08-27
接上频率计开始调整,发现发射频率为7.02267,与前几天用电台接收时的频率差不多,调整一下到7.023,这回没有敲门声了。接收等加上天线再调。
离线BG1TRP
只看该作者 41楼 发表于: 2011-08-27
把该垫的地方垫上泡沫塑料,不太牢固的地方打上热熔胶,特别是接天线插座的那个屏蔽线,用的是ic-h6上的耐高温馈线,比较硬,原来没固定,今天发现在焊点处断了。
离线BG1TRP
只看该作者 42楼 发表于: 2011-08-27
顶面是这个样子,电键插座在左上角;耳机插座在右下角,那个2mm的插座接到tx点,等哪天闲得慌给章鱼配功放的时候做收发转换触发信号;音量控制与电源开关在右下角;功率开关在中间,在r3上并联电阻,1-6档全用上(有点多余),手头的电阻规格有限,结果1档r3=69欧,2档r3=55欧,3档r3=39欧,4档r3=24欧,5档r3=9.3欧,6挡r3=4.9欧。由于连接功率表的馈线只有m头而没有测。
到今天为止这条章鱼基本完工,附上一段录音,用扬声器播放自动呼叫的侧音,可以听出音量大小的变化。
离线BG4ILB
只看该作者 43楼 发表于: 2011-08-27
喜新厌旧 砸了青花瓷买玻璃瓶子
离线BG1TRP
只看该作者 44楼 发表于: 2011-08-27
喜新厌旧 砸了青花瓷买玻璃瓶子
呵呵,那个青花瓷卖不出价,也用不上,放那儿还不如玻璃瓶子。
离线BG1TRP
只看该作者 45楼 发表于: 2011-08-28
今天给电池充电,电池是1.4ah的,保护板是4a的,再小的没了。充电时没用专用充电器,用的是13.8v/30a电源。结果一会儿工夫电池就热了,这才想起来不能这么用,赶快换专用充电器。
提醒用类似电池和保护板的朋友注意。
离线BG1TRP
只看该作者 46楼 发表于: 2011-09-12
测了一下工作参数,在13.8v,功率1-6档,发射时电流从300ma到600ma。在12v接上假负载,发射功率从0.5w到1w左右。
6档的确多余了,1-2、3-4、5-6档的发射电流和功率相差不大,3档合适。
离线xfhmh
只看该作者 47楼 发表于: 2011-09-13
好帖,就是应该顶。
离线BG1TRP
只看该作者 48楼 发表于: 2011-09-19
周末又折腾了一下,先把r7接了地。
感觉用喇叭在弱信号的时候声音有点小,于是去掉了lm386的1-8脚之间的电阻--增益200,在强信号时音量电位器开到1/3就可以了,否则有失真。
离线会员109036
只看该作者 49楼 发表于: 2011-09-20
楼主改的不错 值得借鉴。另外楼主的机器在发报时,侧音“嘀”响之后,喇叭里有“噗”的杂音?
离线BH4rrg
只看该作者 50楼 发表于: 2011-09-21
[quote=会员109036]楼主改的不错 值得借鉴。另外楼主的机器在发报时,侧音“嘀”响之后,喇叭里有“噗”的杂音?[/quote]
是否因有直流成分?
离线BG1TRP
只看该作者 51楼 发表于: 2011-09-22
侧音“嘀”响之后没有杂音,是侧音在连续字符的第一个字符前有冲击声,第二个字符以后则没有,如果两字符间隔小,则第二个字符前夜没有,间隔大了就有;接收信号时则没有这种现象。
