  • 5432阅读
  • 36回复
我的817在短波和VHF没有功率,UHF正常,求助。 [复制链接]
离线浦东星
只看该作者 20楼 发表于: 2011-07-08
我的ft-817为什么不玩了,知道厉害了吧。 我估计你的管子有一只没有焊好。
g1=?v
g2=?v
d1=?v
d2=?v
离线BG4AJU
只看该作者 21楼 发表于: 2011-07-08
g点的电压是参考原来的
离线bd4ret
只看该作者 22楼 发表于: 2011-07-11
我的一代817换好07功放管后后 没调偏流 短波段5.5w v段6w u段0.25w (电流1a) 需要怎么做?谢谢
离线BG6RAV
只看该作者 23楼 发表于: 2011-07-11
估计偏流没有调好,用示波器看看波形就好了。还要看看激励幅度是否正常,还是要示波器看看最为直观。包括管子工作时候的情况,这个是宽带功放,如果管子是原装特性的话应该没有问题,请使用示波器观察一下。除非还有别的部位异常,如果是原装板子的话。最后请先清洗一下电路板,太脏了。
离线BG4AJU
只看该作者 24楼 发表于: 2011-07-11
谢谢,我用示波器看了,激励幅度是正常的,到了功放管后的输出端,短波输出波形很小,且两个功放管输出波形大小不一样,其中一只功放管很烫,400兆输出波形比较大。
离线BG4IJC
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-12
离线BG2USU
只看该作者 26楼 发表于: 2011-07-13
5w和10w差不了多少啊
离线BG4IGX
只看该作者 27楼 发表于: 2011-07-13
要想大,就加功放 。
离线bg4acv
只看该作者 28楼 发表于: 2011-07-14
直接换机器更干脆
离线6c19
只看该作者 29楼 发表于: 2011-07-18
其实自己搞也不难,坛子里有介绍经验的帖子的。只是现在麻烦了,pcb坏了。
要用大功率,还是添置外接功放提升功率比较好。
离线bg4gvy
只看该作者 30楼 发表于: 2011-07-18
看来还是超频的快感和安全都要考虑啊!希望楼主的机器早日修复。
离线BG6RAV
只看该作者 31楼 发表于: 2011-07-18
如果激励幅度正常的情况下,管子输出不正常,那要看看管子是不是同一批的管子,最好两枚一起换掉,以免增益不一致,增加失真度。搞好焊接工艺,观测静态电流后再试一下,静态可以先小一些,有失真不怕,关键看输出幅度能不能正常,如果还是不正常就要看匹配网络有原件损坏了,包括特性不良,或者末级功放管的输出匹配有损坏的可能,毕竟你调整过过大的功率,有原件损坏也是正常的,用的都是贴片,易损的。调试的时候天线口加50欧的匹配电阻,勿开路时候检测。再就是看了图纸以后,应该很淡定的。祝好运了。
离线BG6RAV
只看该作者 32楼 发表于: 2011-07-18
2枚管子一起换掉,天线口要价加50欧姆电阻,检查匹配网络,功放管旁边和输出部分,400mhz有输出,如果还是这2枚管子放大的话,就是匹配网络异常,包括hf段天线继电器,检查或更换之。
离线BG6RAV
只看该作者 33楼 发表于: 2011-07-18
确定hf和vhf都是这个功放吗?ft00好像是2套功放啊我记得,以前修过的。现在发展到hf-400mhz是一套功放了吗?科技发展真快啊。
离线BG4AJU
只看该作者 34楼 发表于: 2011-07-18
谢谢bg6rav,ft-817的功放hf和uhf,都是用的一块功放板,您的建议很有帮助,我在试试维修下。
离线6c19
只看该作者 35楼 发表于: 2011-07-20
似乎板子上少了两个贴片元件。
离线BG4AJU
只看该作者 36楼 发表于: 2011-07-20
似乎板子上少了两个贴片元件。
这个功放板是817新老版本共用的,817nd是新版本,有些元件取消了。
