  • 19862阅读
  • 49回复
最近在研究MOXON天线,大家看 [复制链接]
离线haog131
只看该作者 40楼 发表于: 2011-09-18
刚才微博直播了我做的moxon天线的过程。
图在手机上,改天用数据线才能传到电脑发图。
离线haog131
只看该作者 41楼 发表于: 2011-09-18
聪明了一次,用电脑登录我的微博,下载图片,上图现在:
1图:刚做的moxon支架,材料是4分的穿电线pvc管子和配套弯头、三通;
2图:刚装好振子;上图囉!振子是以前做好的,用的是直径约2.6mm的铜棒;
3图:装上馈线,大功告成!看图上,馈线靠近振子一头绕个圈,平衡天线,有利于降低驻波;
4图:拿出我的“精密仪器”aw07a,在室内测试驻波情况,拿在手里测试信号不稳定,变动很大,在1.3-2.0左右摆动,我的数据尺寸做的这个莫克森天线驻波在430mhz最低为1.3,拍照时手抖了一下,成了图上的数字1.5了;
5图:我做的moxon天线全貌,地板上拍摄,见笑了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 最近在研究MOXON天线,大家看 - 第3页
离线老菜鸟
只看该作者 42楼 发表于: 2011-09-18
方向不对?横竿手拿真好对着自己开饱
我做了几个,swr均在1.1 左右,而且很稳定,只是发现有好几个swr在1.1的波长,没有场强仪,不知道是否都能用于发射和接收。
你的不稳定,可能就是对着自己开饱的原因,人体干扰,或者是因为实际频率和理论频率有差异,我的也一样。
离线haog131
只看该作者 43楼 发表于: 2011-09-18
[quote=老菜鸟]方向不对?横竿手拿真好对着自己开饱
你的不稳定,可能就是对着自己开饱的原因,人体干扰,或者是因为实际频率和理论频率有差异,我的也一样。[/quote]
多谢提醒!fm仅1.5瓦特对自己发射不能称作“开炮”,至多叫“开枪”而已啦,没事的。
ps:您不该再自诩“老菜鸟”了,该升级了。4wal多谢您的关注!
离线zly
只看该作者 44楼 发表于: 2011-09-18
如果手持把子,发射方向对准自己。两个振子换一下位置吧。
离线haog131
只看该作者 45楼 发表于: 2011-09-19
没必要啊,这个我是预备架设到楼顶的,到时候旋转一下方向就ok!
感谢关注和支持! 73
离线7600
只看该作者 46楼 发表于: 2011-09-19
这种天线带宽有多大啊?
由振子直径决定吗?
离线老菜鸟
只看该作者 47楼 发表于: 2011-09-19
感谢关注和支持! 73
没考呼号,也没短波通联,除了对讲机,其他的都没接手咪,目前只对接收感兴趣,还是菜鸟
旋转一下方向,也可能不太好,因为支撑杆和馈线挡在前面,可能有影响,两个振子还是调换一下位置好。
离线老菜鸟
只看该作者 48楼 发表于: 2011-09-19
这种天线带宽有多大啊?
由振子直径决定吗?
同振子直径有关,我的振子直径2mm,带宽3mhz(中心频率435mhz,以两边swr1.5算,v段天线拆了,忘了)。振子直径大,比较难弯,也很难做精确,目前想试一下hb9cv天线。
只看该作者 49楼 发表于: 2014-06-16
太吓人了
