  • 4031阅读
  • 10回复
看牛人评价牛机PK756 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-12
转自广播论坛----
aor 8200 mk3 全模 频率由中波段到3g,资料网上搜吧,机子保守95以上,一直不舍得拿出门用,原包装到手烂,被甩了,原庄屏幕贴膜还在舍不得撕,贴了点透明胶纸粘上保护,附件有原手绳,原中波天线,原拉杆天线,有源天线铝外壳,用一节九伏电池,分三档,衰减3db,增益最大20db,q9连接头,机子与天线结合使用效果好得出奇,贴上第一图旋钮在0db时,收美国之阴,s表一个豆都没有,图二时旋钮拧到约6/7db位置s表即有四五颗豆,图三时旋钮拧到10/11db时,s表几乎满格,am几乎达fm的效果,收听十分舒服,普通机子听下又被捂住嘴吧感觉完全没有,几乎是钮一动s表就加一颗豆,效果看得见,有图有真相,都是在原位测试的效果,玩过sony sw55 sw77等高档机子,在这个组合下,都得俯首称臣,什么r71/r7000更不在话下了,对比个专业台式类似756等牛机,在专业天线辅助下,756等牛机才稍胜出,绝非吹牛,可上门pk,此组合一直在手上玩,听到某某在说手上神马神马机子如何时,我心里想,这机子不给力,神马都是浮云,小小一个组合,粉碎了你心中的神话,水牛般大机子又如何,几千元收音机又如何,没玩下这组合,玩过n多机子都是浮云,mk3单出xxxx元,加有源天线xxxx元,有源天线不单出,请注意---非专业人士描述可能不准确,请勿大力拍砖----有源天线接电池扣负线脱焊,压在电极上扣上电池不影响使用
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-12
是有这个可能
离线BD1ESV
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-12
玩过这个才知,家中有一台使用中   一个字爽
ic-r9500
specifications
type: hf/vhf/uhf receiver/scanner
frequency range: 0.005-3335 mhz
mode: am/am-sync/fm/wfm/ssb/cw/fsk (apco p25 digital option, ut-122)
sensitivity: am (10 db s/n)
0.1-1.8 mhz: 6.3 uv
1.8-30 mhz: 1 uv
30-3335 mhz: 1.4 uv
fm (12 db sinad)
1.8-30 mhz: 0.5 uv
30-3335 mhz: 0.5 uv
wfm (12 db sinad)
30-3335 mhz: 1.4 uv
ssb/cw/fsk (10 db s/n)
0.1-1.8 mhz: 0.5 uv
1.8-30 mhz: 0.16 uv
30-3335 mhz: 0.32 uv
selectivity: am (bw=6 khz)
>6 khz (-3 db), <15 khz (-60 db)
fm (bw=15 khz)
>12 khz (-6 db), <20 khz (-60 db)
wfm (bw=350 hz)
>150 khz (-6 db)
ssb/fsk (bw=2.4 khz)
>2.4 khz (-3 db), <3.6 khz (-60 db)
cw (bw=500 hz)
>500 hz (-3 db), <700 hz (-60 db)
image rejection: 0.1-30 mhz: >70 db
30-3335 mhz: >50 db
voltage: mains
current drain: 70 va
impedance: 0.005-30 mhz: 50 ohms so-239, 500 ohms phono (rca)
30-1150 mhz: 50 ohms n-type
1150-3300 mhz: 50 ohms n-type
dimensions (w*h*d): 424*149*340 mm
weight: 18 kg
manufactured: japan, 2006-200x
other: 1000 memories. dual dsp. 7" tft. +40 dbm ip3. spectrum scope. two channel nb
five roofing filters. dvr. vsc. analog tv reception (ntsc/pal). ci-v/rs-232
new price 2007 in sweden: 125000:- sek
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-12
玩过这个才知
这个看样子挺贵的,发射功率有没有200w
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-12
写文章为卖垃圾,可耻
离线BG7BII
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-12
纯接收机
离线BG8AIQ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-12
没玩下这组合,玩过n多机子都是浮云??????
离线chengrc
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-13
99年至2003年就分别玩过8200-8200mk3,ic-r10,说实话是冲着aor排子才玩的,不咋滴!!全出啦,现在只留r20!
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-13
那里是买机的,为了卖一个旧收音机,会把这个收音机吹到天上,就当是在黑灯市场,见多不怪。
离线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-15
3楼剧毒……………………
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-15
我家也就一个r20了。
