  • 2929阅读
  • 12回复
紧急求助,AM调制 [复制链接]
离线qiuyangdvb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-11
我想实现从30mhz-800mhz的am 调制,怎么做呀!!
请前辈给个好的办法!
离线Iraqi
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-11
[表情] 我想实现从30mhz-800mhz的am 调制,怎么做呀!!
书上都说用乘法器和运放,哪有这么高频的乘法器哟,
请前辈给个好的办法! [表情]
简单,用alc控制电路,最简单的是用pin管。
离线梭鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-11
dbm(双平衡混频器)就是乘法器,双栅mos管、pin二极管也是乘法器。
离线yuhang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-11
用agc芯片
离线小比尔/5
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-11
扯扯淡:
用pdm去调制载波。有dds的话,没准调dds的基准电压也行
楼主该不会是要做qam吧?用fpga加上变频。
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-11
请前辈给个好的办法! [表情]
最简单的方法就是把电视高频头本振频率引出放大再am调制,但低段频率到不了30mhz,除非把本振频率调低,还没有见到过这么宽的高频放大器!
离线刺猬
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-11
最简单的am拿个pin二极管做的电调衰减器就行,但是ssb之类的"am"这样就不成了……
离线bg4tyh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-11
[quote=小比尔/5]扯扯淡:
楼主该不会是要做qam吧?用fpga加上变频。[/quote]
这样也行 到不如直接调制主震的电压,不就是am吗
离线加租
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-11
[表情] 这样也行 [表情] 到不如直接调制主震的电压,不就是am吗 [表情]
这样调制是可以,但是调制度、线性和频率响应等指标都是很差的,比较容易的是用运算放大器-端输入载波,+端输入调制信号,输出的就是am信号,然后就是可以通过变频的方式使输出到任意频率。
离线小比尔/5
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-11
[quote=加租]这样调制是可以,但是调制度、线性和频率响应等指标都是很差的,比较容易的是用运算放大器-端输入载波,+端输入调制信号,输出的就是am信号,然后就是可以通过变频的方式使输出到任意频率。[/quote]
我就想用dds出中频,然后滤波,爱变哪变哪
专业设备是用fpga或者dsp这类的东西,校正,预失真,调制,滤波,出i、q两路正交信号,然后上变频输出,可以出单边带,但是实现方式非常变态
没有考虑直接调幅是因为觉得线性度比较差,一些新的设备也不喜欢直接调幅了
之前好像某人发了个贴,就是直接调幅,但是带负反馈的
离线刺猬
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-11
上变频也是有一些问题的,低的中频直接上变频会造成rf滤波困难,高的中频又会造成系统复杂度增加。
离线小比尔/5
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-11
[quote=刺猬]上变频也是有一些问题的,低的中频直接上变频会造成rf滤波困难,高的中频又会造成系统复杂度增加。[/quote]
也就r&s这种变态的公司能搞出变态的东西
离线刺猬
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-12
db6nt的24ghz lna也很给力的
