  • 4015阅读
  • 11回复
求一个电源风扇的自动温控电路~!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-09
希望能有施密特触发器的特性 , 到一定温度散热   降到另外一个温度才停止
离线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-09
用运放搭。。。迟滞比较器。。
离线阿俊
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-09
温控风扇(转)
温控风扇......
离线wenzheng0818
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-09
热敏电阻+比较器
离线BH7OJ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-09
一个ptc 一个lm393 一个三极管 ok
离线BG8DMY
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-09
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-09
多谢高手   我去买温度电阻
离线bg7sam
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-10
队长:60度的温度开关,象消毒柜那种.
离线明鑫电波
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-10
最简单的是买个风扇和温控开关,温控开关紧贴发热的元件
离线bd5ik
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-10
这个温控电路用了很多年了.中继上也在用,非常可靠!
离线BG8NOK
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-10
如果不要求电源恒温,那就简单一点。
如果不要求电源恒温,那就简单一点,买一个juc-31f 温控开关串在风扇里,起控温度你自己考虑吧。
juc-31f 温控开关
技术参数:系统触感温式温控器。灵敏、可靠。适用于线路板等作温度控制或热过载保护用。
1、使用条件
① 相对湿度:在+20℃ 环境下达95%
② 大气压力:86-106kpa
③ 工作位置:任意
2、技术参数
① 点形式:1d或1h
② 触点负载:220vac 1.5a 或24vdc 1.5a
③ 绝缘电阻:常温常湿 ≥50mΩ
④ 接触电阻:≤ 100 mΩ
⑤ 抗电强度:≥500vac
⑥ 重量< 2g
3、特点:具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干忧小等特点。
4、注意事项:
1、采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。
2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。
3、不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。
4、产品在不大于5a电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接;不大于10a电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜2导线连接。
5、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。
6、juc-31f的分类,可以按照温度来分,也可以按照材质来分类,也可以按照安装方式来分。
按动作性质来分:可以分为常开动作,和常闭动作。
按照温度来分,可以分为:0度5度10度15度20度25度30度35度40度45度50度55度60度65度70度75度80度85度90度95度100度105度110度115度120度125度130度135度140度145度150度155度160度165度170度175度180度185度190度195度200度205度210度215度220度225度230度235度240度245度250度255度260度265度270度285度275度280度290度295度300度
按照材质来分,可以分为:电木体和陶瓷体
部分参数资料: 规格 规格 动作温度 回复温度 额定负载
juc-31fd005 juc-31fh005 5℃±3℃ -10--0℃ 250vac1.5a
juc-31fd010 juc-31fh010 10℃±3℃ -5-5℃ 250vac1.5a
juc-31fd015 juc-31fh015 15℃±3℃ 0-10℃ 250vac1.5a
juc-31fd020 juc-31fh020 20℃±3℃ 5-15℃ 250vac1.5a
juc-31fd025 juc-31fh025 25℃±3℃ 10-15℃ 250vac1.5a
juc-31fd030 juc-31fh030 30℃±3℃ 15-20℃ 250vac1.5a
juc-31fd035 juc-31fh035 35℃±3℃ 20-25℃ 250vac1.5a
juc-31fd040 juc-31fh040 40℃±3℃ 25-35℃ 250vac1.5a
juc-31fd045 juc-31fh045 45℃±3℃ 30-40℃ 250vac1.5a
juc-31fd050 juc-31fh050 50℃±3℃ 35-45℃ 250vac1.5a
juc-31fd055 juc-31fh055 55℃±3℃ 40-50℃ 250vac1.5a
juc-31fd060 juc-31fh060 60℃±3℃ 42-54℃ 250vac1.5a
juc-31fd065 juc-31fh065 65℃±3℃ 45-58℃ 250vac1.5a
juc-31fd070 juc-31fh070 70℃±3℃ 50-63℃ 250vac1.5a
juc-31fd075 juc-31fh075 75℃±3℃ 53-67℃ 250vac1.5a
juc-31fd080 juc-31fh080 80℃±3℃ 56-72℃ 250vac1.5a
juc-31fd085 juc-31fh085 85℃±3℃ 62-77℃ 250vac1.5a
juc-31fd090 juc-31fh090 90℃±3℃ 66-82℃ 250vac1.5a
juc-31fd095 juc-31fh095 95℃±3℃ 72-87℃ 250vac1.5a
juc-31fd100 juc-31fh100 100℃±3℃ 78-92℃ 250vac1.5a
juc-31fd105 juc-31fh105 105℃±3℃ 80-95℃ 250vac1.5a
juc-31fd110 juc-31fh110 110℃±3℃ 83-100℃ 250vac1.5a
juc-31fd115 juc-31fh115 115℃±3℃ 87-105℃ 250vac1.5a
juc-31fd120 juc-31fh120 120℃±3℃ 92-110℃ 250vac1.5a
juc-31fd125 juc-31fh125 125℃±3℃ 95-115℃ 250vac1.5a
juc-31fd130 juc-31fh130 130℃±3℃ 100-120℃ 250vac1.5a
juc-31fd135 juc-31fh135 135℃±3℃ 105-125℃ 250vac1.5a
juc-31fd140 juc-31fh140 140℃±3℃ 110-130℃ 250vac1.5a
juc-31fd145 juc-31fh145 145℃±3℃ 115-135℃ 250vac1.5a
juc-31fd150 juc-31fh150 150℃±3℃ 120-140℃ 250vac1.5a
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-12
高手众多啊   哈哈   我还没空去买温度电阻   原来做的 就是用3ax31的漏电来代用
