  • 2715阅读
  • 9回复
我想有一台顺手的扫频仪,高指标的 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-31
频率要求不高0.1-200m
可全扫,可窄扫。液晶屏幕横轴640点,最窄可窄扫640hz。
输出50欧姆,1vrms,带0-50db衰减,幅度正负0.1db。输出谐波小于-40db。
两种输入方式,一种是50欧姆一种是高阻抗输入。65db动态。
可接电脑采集数据。不要太贵..
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-31
我可以做1hz步进的。到60m。其实到500m也没问题。但扫描速度不好说。
至于幅度正负0.1db,你觉得有必要吗?
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-31
幅度正负0.1db,这个非常有挑战性!
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-01
那就全扫正负0.2db吧。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-01
那就全扫正负0.2db吧。
就算仪器标明0.1db,实际应该没有0.1db精度
到1db就不错了
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-01
分辨率0.1db没啥问题,准确度0.1db就很有难度了。买个网分吧,哪怕是标网。
离线代洪波
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-01
0.1db没太大必要。当然专业需要就不一样了
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-02
可能是我没有说清楚。我意思是扫频输出平坦度达到正负0.1db。不是检测精度达到正负0.1db
离线ncradio
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-02
这个应该能满足你的需求
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-02
罗德施瓦兹的频谱仪,估计50w以上,太腐败了
