  • 2874阅读
  • 5回复
请教一个示波器问题。 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-31
公司有一台古老的熊下示波器。出现如下故障。还有得修吗???谢谢
1--调好聚焦。然后调节上下电位器,测试线不能调到下象限,只能在上象限活动,到中间位置就会聚焦不良。
2---调节亮度时,会出现测试线在过亮时,会向上走。
3---ch2在测试自身产生的测试方波时,用ac档会变形。用dc就不会变形。用ch1不会有故障。
4---测试方波,如果调节上下,图像不能向下。到中线会变形。
请教大家,还有得修吗。难搞吗???
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 请教一个示波器问题。
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-31
44444444444444444444444444
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-31
正好可以买新的了。
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-31
仪器可以坏可以旧甚至可以伤痕累累,因为那是战绩,但这么脏实在是不应该。
离线BG7REW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-31
这个波形是幅度开关接触不良引起的,我有一台20兆的也是这个问题
离线ripotian
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-05
你换根探头线,要不在探头加电容试试,再不行就买新的
