最近一直考虑diy电源电流表的选用,两部开关电源,一只40a,一只70a,40a电源考虑50a表头,70a电源考虑100a表头,但50a、100a表头都没有分流器,去掉内部串联电阻,表头都是85c1型号75mv电压表头,得到bg2vbl无私赞助的50a/50mv的分流器后,表头量程不匹配,还是不得其法(还是要感谢bg2vbl的无私帮助,寄两袋新疆特产葡萄干以表谢意,见图)
,原因在输出端电流大,分流器电阻小,自制困难,较难寻找。
困扰多日,昨天突发奇想,找到了两个解决办法,
一、在交流输入端检测小电流。
输入电压/输出电压=输出电流/输入电流=220v/13.8v=16, 因此,
量程50a,输入电流=50/16=3.1a,可用量程3a的交流电流表头检测
量程100a,输入电流=100/16=6.25,可用量程6a的交流电流表头检测。
选一个交流电压表头打开看,表头里包含电流互感器、整流电路、校准补偿电路,比直流电压表头方便齐全,不同量程电流表使用不同的交流互感器,自己不需要调校,因此设计以下方案:
40a的电源,在交流端串入3a的交流电流表,同时更换为直流50a的刻度盘。
70a的电源,在交流端串入6a的交流电流表,同时更换为直流100a的刻度盘。
由于电源不会满负荷工作,因此交流电流表不会出现超出量程的现象,一般情况下,指针式表头只给我们一个定性的认识,具有一定的误差,如果要求严格,可细调表头的校正电阻。
二、交流输入端串入电阻以检测电流。
交流输入端对串入电阻不敏感,计算好串入电阻的大小,使输出满负荷时电阻两端的压降经过整流后刚好满足直流电压表的量程,这样比第一种方法精确,但需要计算调整,比较繁琐。
两种办法都避开了输出端电流大,要求内阻低的困难,转而在电流小的交流输入端检测电流,不论是输出端还是输入端检测效果都是一样的,只不过第一种方法利用了现成的电表电路,现对简单,但精度稍差,我个人倾向于使用第一种方法。
有不同看法,我们可以讨论。
