  • 2915阅读
  • 15回复
峰值功率150W,假负载电压应该是多少? [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-11
峰值功率150w,假负载电压应该是多少?
离线BG7IOI
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-11
50Ω的话应该是86.6v,但峰值的不知道要不要打折
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-11
50*150开平方
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-11
到底哪个是对的?
离线BG4RFF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-12
都对,一个是结果,一个是怎么来的
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-12
还是没有搞明白?
离线BG7IOI
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-12
[quote=徐徐2009]还是没有搞明白?[/quote]
测量到的电压的平方÷阻抗=功率
所以把功率×阻抗,再平方跟这个数就是电压。
例如150*50=7500
平方跟7500≈86.6v
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-12
不对吧? 我用示波器测试假负载幅度30v,那是多少w?
离线雪鹰
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-12
[quote=徐徐2009]不对吧? 我用示波器测试假负载幅度30v,那是多少w?[/quote]
30/2*0.707平方在除以50得平均功率
离线徐徐2009
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-12
我觉得150w,假负载峰值电压应该有120v以上?
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-12
示波器响应到那个频率了吗?
离线徐徐2009
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-12
7m示波器应该很好响应
离线BG6KJX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-12
测量到的电压的平方÷阻抗=功率
例如150*50=7500
平方跟7500≈86.6v
这个朋友说的很对。峰值电压除以1.7就是有效电压。
楼主出题不明,你问的是有效电压,还是峰值电压?
你量的应该是有效值电压吧?
离线bd5ik
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-13
30v是18w
离线徐徐2009
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-14
我的计算方法, 峰值功率=负载峰值电压平方/100   如果30v 那就是9w
离线BG7IBQ
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-14
功率好象是rms值
