昨天晚上下班回家后即开始着手排查问题点,首先怀疑q3工作不正常,测得其c极电压11.82v,b极0v,e极0v,在工作输入电压13.4v的情况下判定为基本正常。打开ft-897不接天线收听,不发射时可听到非常小的本振信号,s表无显示,发射时s9,说明激励部分已经工作。为了方便排查,打开示波器,观察c9两端信号幅度正常,q3的b极与c极信号幅度相差无几,综合考虑电流偏小的现象推测q3异常,拆除测量be间呈高阻值状态。
本次邮购了两套,还有一套中有一只c1162没有用,但是考虑到尽量提高功率和保持另一套件的完整性,决定用手头的一只d882替换。换上后,接假负载、功率表测量电流400ma,功率2w,甚喜!但是戴上耳机发现有非常强的自激啸叫声音。唉,早上收听还是好好的,考虑到排查故障时可能松动、或者短路了某些元件,隧重点检查ha17458周边元件,未发现异常。将天线接到897上,噪声s9++,但是rm2拆除天线啸叫仍然存在。推测可能是本振信号感应到天线输入端,于是短路q3的b极至地,啸叫消除。于是将刚换的d882替换成另一套中的c1162,啸叫消除,电流370ma,功率1.6w,故障排除!
在寻找散热片的过程中,在盒子里又找到一只d882,决定再换过来试一试。更换后,无啸叫,电压13.8v电流440ma功率2.4w,再次欣喜中.......
今天早上7:10左右,接上万用表12v电池,听到台上无人,隧呼叫了一下,由于电池原因功率1w,呵呵,可能有人收到了我的呼叫。
感谢各位的回复!也希望大家在安装的过程中出现的问题及处理经验在此分享。
另告4rg,感谢你提供的套件!但是包装方式需要改进,我的两套元件中,有一只ha17458有两只脚几乎要断了,不敢折了,呵呵,估计其他人也有可能遇到同样的问题,仅供参考。
