  • 2485阅读
  • 5回复
熟悉步进马达的HAM请指教: [复制链接]
离线paging
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-28
手头有两个马达,外观基本参数如下:
1\黑,红,黄,绿,橙,5线,24v 0.18a,简单测试黑色是公共端,与其它线间大概有150欧的样字
2\黑,红,蓝,白,4线,22v+-10%,4.5a,9000rps,简单测试黑红是一组,蓝白是一组,
请问这两电机怎么才能让其转起来?
驱动器配套是哪种型号?
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-28
其中两根线接24v电源,然后剩下的三根线,一个为公共端,另外一个是正转,一个是反转,要让它转,需要在公共端和其中一根线上加5v的脉冲信号 (方波信号也可以),脉冲频率决定转动速度
离线xiongjunfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-28
手头有两个马达,外观基本参数如下:
请问这两电机怎么才能让其转起来?
驱动器配套是哪种型号?
第一种公共端接负,在其他四线顺序用脉冲输入就可以转动,但转动时跳跃感明显。最好采用标准时序驱动,如果要求更高可以采用专门的驱动时序和电路作细分驱动。简单判断相位,可以直接把四端分别接电源对公共端,用手摸轴怎么动就可以判断出来。
第二种没有用过。
离线paging
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-28
:177: :177: :177: :177: :177: :177:
第二种没有用过。
离线VR2ZUY
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-28
第一个步进电机可以采用单极或双极驱动方式,单极方式上面已经有人说过了,双极方式不需要
使用中间的公共端,直接用线圈的两个端(共四个)即可。
第二个只能采用双极驱动方式。
驱动器是分单双极的,如果买双极驱动器,两个都可用,单极就只能给第一个用。
单极驱动简单四个场效应管即可搞定,双极驱动就是两个h形桥。
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-28
更明白了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
第二个只能采用双极驱动方式。
