  • 3304阅读
  • 11回复
请教示波器使用问题 [复制链接]
离线BG4RFB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-27
买了一台泰克2465b示波器,因为没有说明书,摸索了2天,现在测试波形没有问题,大概也会调了,就是crt读出部分不会用,听说可以读幅度和频率周期什么的,但是我就调不出来,请教大家帮我一下,谢谢!!
离线BG4ABM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-27
紧靠右侧屏幕在setup下面有4个按钮,按最下面的那个红色按钮,屏幕上会有2行选择菜单,第一个freq就是测频率的,我也是自己摸索出来的,不过测的是正弦波的频率,方波究竟能否测量没试过,等有空了,我会测一下,有结果我会继续发帖的
离线BG4RFB
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-28
谢谢您的回复,调出菜单后用哪个键选择和确认呢?,谢谢!!73!!
离线BG4ABM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-28
在有菜单的时候,按右边的ch1按钮即可
离线BG4RFB
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-28
水平太差,还是没搞定,在菜单下按ch1后出现small or low rep rate signal这段话,我翻译了一下是小或太低,速度信号的意思,不知道还有哪有问题,请指点我一下,谢谢!!73!!
离线BG4ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-28
我明天自己试一下再告诉你
离线BG4ABM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-29
不知道你操作是否正确,要在有信号的时候按红键和ch1键才能显示频率,如果先按那2个键再测量,就会出现那行字
离线BG4RFB
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-29
谢谢你了,我按照你的方法加了正弦波试了一下,还是不行呀,还是出现那一行字。不过按ch2后出现ch1:pk-pk 0.2v,请问一下是不是峰峰值呀,谢谢!!73!!
离线BG4ABM
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-29
这个的确是峰值,ch2按钮在有菜单的时候是测量幅度的,测频率其实用示波器自带的方波也可以,我已经试过了,显示值是5m左右,如果测量外部输入信号的频率,要注意信号一定要达到一定的幅度才能测出
离线BG4RFB
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-30
谢谢回复,我试过了用示波器自带的信号源也试过了,还是那一行话,现在都有点怀疑示波器有没问题了,还是要谢谢你,祝国庆快乐!!73!!
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-01
是不是要选输入信号的?
你用信号源接到ch1,但设置的是测试ch2,就会当作没信号了。
离线BG4RFB
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-02
是不是要选输入信号的?
谢谢回帖,我没有理解您的话,我是接的ch1呀,没有用ch2,不知怎么设置,请您指点一下,谢谢了!73!!
