  • 2880阅读
  • 12回复
求教一下,PLL的参考能用方波么? [复制链接]
离线h198848
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-13
如题目啦。。。
离线Iraqi
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-13
如题目啦。。。
当然可以! 片子内部处理的就是方波!
离线h198848
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-13
当然可以! 片子内部处理的就是方波!
是啊,但是为啥我看到k3的图纸,是dds输出然后通过一个滤波器给的adf4001啊!
离线child@BY1QH
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-13
dds的杂散比较大,不滤的话和dds直接当本振没啥区别了。
离线h198848
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-13
[quote=child@by1qh]dds的杂散比较大,不滤的话和dds直接当本振没啥区别了。[/quote]
dds频谱中有高频谐波吧。方波都是奇数次谐波,频谱都不是纯的,为何不能直接做pll参考?:
离线BG8SIE
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-13
ls是在哪个实验室的哦?
离线h198848
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-13
我在自动化学院噢!
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-14
不是由于谐波,谐波多少都没关系,而且dds的谐波一般是不大的。
关键是由于d/a转换不可避免的量化噪声,还有相位字的截断,导致dds的噪底很大。所以要过一个窄带滤波。
扯一句,直接用dds做一本振对机器性能影响蛮大的,还不如直接就用传统的pll。
离线h198848
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-14
dds 相位噪声?dds不是就是相位噪声低么。。。这个我还是不懂,量化噪声表现在频域是如何?
离线child@BY1QH
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-14
确实,dds输出频率附近的相位噪声是不大的,这是由参考源决定的。dds比较大的是杂散,即离输出频率较远的地方还有较大的噪声。量化噪声和相位截断简单的看就是白噪声,还有一点离散的频率分量。
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-15
[quote=child@by1qh]确实,dds输出频率附近的相位噪声是不大的,这是由参考源决定的。dds比较大的是杂散,即离输出频率较远的地方还有较大的噪声。量化噪声和相位截断简单的看就是白噪声,还有一点离散的频率分量。[/quote]
您说的这个我有体会。
在实验q8的时候,最早dds直接送给pll,vco输出的声音比较嘈杂,抖动也很明显。后来在dds输出接了一个陶瓷滤波器以后,vco的输出就非常的纯净了。
离线BG4ABH
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-15
您说的这个我有体会。
经过dds自带的高速整形电路整成方波,会怎样呢?在整形过程中会把杂散消除吗?
谁试过?
真想知道啊。
离线梭鱼
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-15
谁试过?
真想知道啊。
这个要看你把高速比较器接在哪:如果接在输出的低通滤波器之后,杂散当然是没有的。直接接在dds的输出端,杂散会更严重!!!
