  • 7072阅读
  • 6回复
我设计了个双桨电键控制盒 [复制链接]
离线bg9cwj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-30
[img][img]
本控制盒配双桨自动键可以达到自动点划完善、自动调整点划间隔、自动调整字间隔、自动点划交替和点划记忆功能的功能。
本设备还有发标准莫尔斯电码作听力练习功能,在不插电键的情况下也可以作为听力发声练习或驱动自动电键,做为信标使用。这时本控制盒其实就是一个小巧的莫尔斯电码发生器。
本机能发出不同速率的标准的莫尔斯电码字母、符号、数字、词组、和句子,供听力练习。
本控制盒外表看起来很简洁,只有一个开关,一个指示灯,一个按键,一个自动键输入插口,一个键控输出插口。
本控制盒尺寸大约 6.5x7x2 cm 盒表面有一个开关,一个红色指示灯,一个按键,侧面有两个插孔,一个是电键输入插孔,一个是莫尔斯电码输出插孔。
内部看起来也很简单,2节5号电池,一个电路板,上面有蜂鸣器发声。
[/img]
我的淘宝店     http://shop59795123.taobao.com/
视频文件 http://www.tudou.com/v/j3wenqb38hu
离线bg9cwj
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-31
以下介绍其功能和操作方法:
1 开关,用于开关电源,或停止当前听力练习。
2指示灯 发报时根据莫尔斯码的节奏闪烁。
3按键其功能是控制调整速度快或慢、左右换手操作以及自动发报,一个按键可以完成5个功能操作,其实很简单,操作方法如下,
a、调整发报速度的快慢,如果需要快,先拨通da键柄不要松开,这时蜂鸣器发出有间隔的da da 声,然后按下按键,接着有1秒的声音变化,发报速度提高一档,若不够,再按一下按键,直到满足需要为止。
  若要慢拨 di 键柄,其它操作和前面一样。
b、左右键对调,开机时,已经按默认了的左或右手操作,但是有的人可以“左右开弓”发莫尔斯电码,如果此时需要换手,不必重新改线路,只需先按下按键(不要松开),然后拨通任何一个键柄(或左或右,或di或da),如果操作成功,你能听到莫尔斯电码v的声音,表明操作已经成功可以松开按键了。这时你就可以换手操作了
c. 开启听力练习功能。本功能可以发出标准的莫尔斯电码,包括所有的字母数字和符号以及许多句子和数组练习。开启的方法有两种;
1先按下按键(不要松开),然后同时拨通连个健柄(左和右,di和da)这时机器自动播放莫尔斯电码。播放的速度可以按a功能调整
(注意: 是先按下按键!!!然后同时接通左右键柄!!!)
2本设备在不插电键的情况下也可以作为听力发声练习或驱动自动电键,做为信标使用。方法是在关机的情况下,先按下按键然后开电源,停一秒钟时间松开按键,设备进入循环自动发报状态。(注意: 是先按下按键!!!然后开电源!!!)
4自动键输入插口,插头用音频立体声插头,根部接地,上面接左右键柄,你可以根据习惯左手或右手操作连接,开机机器默认本连接。要换手操作只需先按下按键(不要松开),然后拨通任何一个键柄。
5键控输出插口,输出好比一个开关,根据莫尔斯码的节奏输出开关信号。其作用好比一个自动电键。
操作方法:
  先将电键输出插头插到电键控制盒的输入端,然后打开电源开关,就可以工作了,刚开始学习掌握不好节奏,可以把键控输出接到莫尔斯电码练习器上,这样你发的电码就显示到液晶显示屏上了,是否正确一目了然。由于自动键可以自动控制点划得长度及间隔,所以发出的电码比手键发的标准。速度也快许多。
  虽然我们的叙述听起来挺复杂,实际上这样的自动键用起来十分简单,因为只要按照电码“点”“划”符号的大致顺序左右拨动键柄,就可以轻而易举地发出十分标准流畅的电码,而并不要求你的操作在时间上如何严格。只要在很慢的速度上体会几分钟到几十分钟,准能无师自通。一般讲来,每天自我训练两小时,不难在一周内掌握以相当于自己收报速度75%的速度拍发出高质量的电码信号.与手键比较自动键显然比较容易掌握,速度也比手键快,劳动强度也减轻许多,相比与手键自动键可以连续工作几小时而毫不疲倦。
离线bg9cwj
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-16
双桨电键控制盒 不但可以连接自动键发莫尔斯电码,还是随身携带的莫尔斯电码听力练习器,使用方法很简单,只要按住外壳上的按钮,然后打开电源开关,直到听到声音才松开按钮,这时就可以连续放音了。这时方盒并不需要连接电键。
我设计了一个莫尔斯电码练习器是学习的利器。
我的呼号 bg9cwj
我的姓名   朱兆欣
博客 http://pcscope.blog.163.com/
电话 029-88577201
电子邮箱 pcscope@163.com
地址 西安 西北大学 新村 25楼5单元
邮编 710069
  开户行   中国农业银行西安劳动南路支行
金穗通宝卡   户名:朱兆欣     卡号: 6228480210088919019
地址 西安劳动南路
开户行   招商银行西安分行太白路支行
一卡通   户名:朱兆欣     卡号: 002913077167
离线BG3UBC
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-14
电键在哪多少钱买的?
离线bg9cwj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-14
我在淘宝网上买的
电键在哪多少钱买的?
我在淘宝网上买的,具体链接我忘了,你可以搜寻一下,也可以diy,我就用微动开关自制了几个,也很好用。
离线bg9cwj
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-12
忘了更新,本机器已经解决了,接到电台上因为发射干扰的问题,现在经过改进,100W输出功率,本设备不受干扰。另外增加了手键输入工作的功能,就是开机前插入手键,然后打开电源开关,机器自动识别插入的是自动键,还是手键,如果是手键机器发出莫尔斯码V的声音。
我的呼号 bg9cwj
电话 15209265077
离线bg7edd
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-12
学习了。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
