  • 3319阅读
  • 18回复
求助宽范围射频检波器件 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-21
需要一个器件,在1~150m之间做射频检波,检波后输出电压变化线性度没有要求,但1~150m之间频幅曲线要相对平坦。试过普通1ss系列检波管不行,ad8307一类的芯片成本太高,不知有没有成本低的,又能基本达到ad8307那种效果的器件或电路?
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-21
低端检出的大?
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-21
低端检出的大?
对,一般器件频率低输出大。
离线天方夜谭
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-21
[quote=永远的fm]对,一般器件频率低输出大。[/quote]
加个自动校正电路如何
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-22
[quote=天方夜谭]加个自动校正电路如何[/quote]
请问天方兄有何高见?说来听听?
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-22
在低端输出的也大吧?
离线天方夜谭
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-22
[quote=永远的fm]请问天方兄有何高见?说来听听?[/quote]
能否上个图,看看做何用途?
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-22
[quote=天方夜谭]能否上个图,看看做何用途?[/quote]
作为放大器alc部分的误差电压检出使用。放大器带宽1~150mhz。
离线梭鱼
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-22
这个要求用1ss86应该没问题的,问题在于你的制作工艺上,连线要近可能的短,接地面要够大。比1ss86更好的检波二极管我熟悉的还有hsms2852,这个是对管,接成倍压检波正好,但对你的要求来讲似乎有点大材小用了。
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-22
[quote=梭鱼]这个要求用1ss86应该没问题的,问题在于你的制作工艺上,连线要近可能的短,接地面要够大。比1ss86更好的检波二极管我熟悉的还有hsms2852,这个是对管,接成倍压检波正好,但对你的要求来讲似乎有点大材小用了。[/quote]
谢谢!之前说1ss系列达不到效果可能是自己电路设计有问题。我再试试。
离线代洪波
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-22
fm兄使用的美女头像mm真大。呵呵
离线BH1KZM
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-22
楼上把我想说的话给先说了!
小邱喜欢年纪大点的?
离线BG7IOI
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-22
国产扫频仪的检波电路基本上就是用类似1ss86这样的零件,基本上在1-1000mhz内都没什么大问题
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-22
楼上把我想说的话给先说了!
小邱喜欢年纪大点的?
……喜欢可爱型的。哪天要找个换了它。。。。
离线songxiang
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-22
输出功率一般在低端都大一些,除非有自动功率控制。是不是因为本来低端输出就大,所以检波出来也大?
离线代洪波
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-23
貌似还可以买到2ap30e,
离线qiufeng
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-23
这电路有点意思
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-23
楼上这个好像是一个国外频谱仪里面分立的对数检测器?
离线qiufeng
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-23
嗯,是的,s53mv 太强悍了
