  • 2625阅读
  • 5回复
FTM-350数据线CT-142的DIY问题 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-18
线序如何对应的
rx接对方的tx吗?
rx96和rx12只要接一个吗?
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-19
俺可以偷偷告诉你:ct142仅需要接rxd txd和gnd,然后在串口端7-8相连。
mini din-8           db9
rxd     --         txd
txd     --         rxd
gnd     --         gnd
离线BG4BWP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-19
mini din-8           db9
rxd     --         txd
txd     --         rxd
gnd     --         gnd
按这个接了,但是没反应。。。。5~~~~~
运行350升级包也报错,看来要去买原装线了...唉,手艺差就得破财
离线BG4ULW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-19
你的线多长啊 还有电脑串口是否正常
离线wd3010
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-19
线序如何对应的
rx接对方的tx吗?
rx96和rx12只要接一个吗?
电平不同
串口是232电平
电台应该是ttl电平
直接连当然控制不了
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-19
电平不同
串口是232电平
电台应该是ttl电平
直接连当然控制不了
应该电台输出转换好的吧
我看原装的线好细,应该也没有转换的
