  • 7760阅读
  • 32回复
交作业了,还是那些铁塔,还是那些天线 [复制链接]
离线BD8ASG
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-07
安逸。看的我都想把c4s换了。。。。。。。。。。
离线BD7OXR
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-07
回成都了一定呼我,老乡回来了火锅是少不了的哈。业余的不行记得来专业的哈900
要得,回来一定来拜访你。
离线BD4DLN
只看该作者 22楼 发表于: 2010-08-11
我想问问楼主,拉线固定点距离塔身投影中心的距离,及上端塔身固定点到水平面的高度
多谢
离线bg8bin
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-11
拉线固定点到塔基中心点2.8米,塔基座高度1.5米。
离线bg8bin
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-16
感谢bg8eyc抽空帮忙,没有你的设备和技术这次折腾也不能进行。
1、目标
能用就行,适当减轻重量。
2、材料准备
轴承为原来打算上墙做立杆的轴承,齿轮、电机为水平组件剩下,新购电位器、开关、部分螺丝,废板上拆下的二极管。底板、支架、轴为bg8eyc友情提供。
3、加工
为了支架制作简单,采用了电位器和限位开关,齿轮与传动轴分离结构。调试时仅需要确定电位器和轴上限位开关的相对位置。电机与主轴传动比9:19,主轴与电位器速比19:12。主轴转动90度,电位器转动142.5度,满足要求。为减小阻力,电位器齿与主轴齿偏离1/2。
4、结果
正常限位,角度显示正常。指标估算扭力大约21kg/cm,自锁力52kg/cm,角速度85/s。速度太快,精度低,自锁力小。带动7单元u段八木,可正常转动,但有自锁打滑情况。重量4kg,偏重。为了减少投入,没有办法。
5、准备改进
减速电机30rpm,速度太快,准备换1.2rpm涡轮减速电机。降低速度,提高扭力和自锁能力。
离线bg8hl
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-16
啊我就在你的旁边:)........9眼桥哈
hf 438.770 cw 2.5w
离线bg8bin
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-17
还是你那里毒药多
离线BD4HZ
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-17
hf 438.770 cw 2.5w
438770是hf段,我晕了。。。。。。
离线bg8bin
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-17
现在成都流行u段cw,那个点子不干净就到那个点子发
只看该作者 29楼 发表于: 2010-09-22
楼主,我也准备在8楼顶的楼道间顶上装铁塔。我想请教一下你的塔基是怎么固定的,整个塔顶高度是多少米的!塔基是直接用膨胀螺丝安装者楼顶的吗?还是用了预埋的其它材料!!能不能拍张塔基的特写!!!谢谢!!!
离线bg8bin
只看该作者 30楼 发表于: 2010-09-24
我的塔基刚好按照水池壁的间隔来做的,承重刚好在水池壁上。如在屋面施工,两种思路。
第一种,直接放屋面(直接打14*150以上规格膨胀固定),塔重不重(低于6米)的情况下位置无要求,如塔身和天线总重过重则要考虑找承重点(屋面下方为承重墙或梁,如防水隔热层质量差的屋面则不能直接放隔热层上),次重施工方法施工完成后屋面破坏部分需严格重做防水。
第二种,用金属或混泥土制作整体基础,增大受力面积。(可参考bg9av的6米铝塔基础制作,贴子在本论坛有)
离线bg5jn
只看该作者 31楼 发表于: 2010-10-24
这块板不好搞。
离线BG8VZ
只看该作者 32楼 发表于: 2010-10-26
高手!位置很好!可以架设天线!我就没有地方.
