  • 3373阅读
  • 5回复
请教关于At-50 [复制链接]
离线BH4SKP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-01
我的建伍at-50配合ts-50使用一根电线,之前一直正常运行,今天早上打开电台,发现天调无动作,(波段切换时at50倒是能跟着切换)按下at tune时,直接报了无法调谐的那种报警音,听不到里面的电机运作,请教各位大大,可能是哪里出了问题呢?
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-01
at50本来是不适合调谐长线天线的
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-01
天调清一下记忆位置看看,另外at50在调瞬间能看到swr,是否能在有问题时也能看到?at50内部绝缘联轴器看看是否断裂?还有电位器和可变电容是否长期使用变得失油而很干?
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-01
at50不是给你接长线的。
离线BG2QAX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-01
at50,是最不好用的 ,我 的总是兹拉兹拉的动,半天停不下来,经常得拔电源。at120屁事没有
离线BH4SKP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-01
如何清记忆位置?调的瞬间不能看到swr,之前能看到~~
