  • 3118阅读
  • 6回复
12V直流升100V直流有没有简单的办法,适合量产 [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-24
不想做隔离变压器
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-24
电流=0.050a
见12v供电的日光灯
离线谢翾
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-24
12v升100v试试boost回扫升压,用ne555
离线谢翾
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-24
图一的:
materials:
* oscillator ne555 timer
* oscillator support: resistors, capacitors
* voltage regulator lm7812
* inductor
* switch igbt 1200v @ 20 a rms
* diodes (1) 1000v @ 12 a rms, 120 a surge fred (fast recovery)
* battery pack 1.2v nimh rechargable (20)
图2的:
materials: acg booster 3
* leds
* transistor 2n3904
* voltage regulator lm7809
* inductor 30 tuns, 3-4 layers, 22awg magnet wire
* switch igbt 600v @ 40 a rms t0-220 or d2pack
* battery pack 12v-24v lead acid or aa nimh
图3的:
materials: acg booster 3 variant
* leds
* comparator lm393 (transistor 2n3904)
* switch igbt 600v @ 40 a rms t0-220 or d2pack fgb40n62s
大家看看在修改下就可以呵呵
离线anybody-hf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-24
兄弟做产品还是用正规的pwm芯片吧。uc3843可以满足你,反激式,当然boost也可以 ,但是我觉得没有隔离的好。变压器计算也方便,如需要告知功率和你需要的磁芯大小,我可以无偿给你计算各变压器出来。
3843可以拥有电压和电流控制,至少不会在短路的时候烧鸡
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-25
是这样的:打算做一个汽车电喷线圈的供电,要求就是12-24v转80-100v,,功率20w,主要是提供油门线圈的瞬时供电。瞬时电流要求20a,当然是用大容量电容储能。昨天晚上用mc34063直接驱动irfp250n,结果把irf250n烧坏了,发热严重。没有做过开关电源,原因还不明确,不找到是不是方波上升沿不够
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-25
[quote=代洪波]是这样的:打算做一个汽车电喷线圈的供电,要求就是12-24v转80-100v,,功率20w,主要是提供油门线圈的瞬时供电。瞬时电流要求20a,当然是用大容量电容储能。昨天晚上用mc34063直接驱动irfp250n,结果把irf250n烧坏了,发热严重。没有做过开关电源,原因还不明确,不找到是不是方波上升沿不够[/quote]
瞬时电流要求20a,100v#20a=
