  • 3085阅读
  • 6回复
请老干部,偶得一老电子管电视机的帧输出变压器。请问可以当5H80mA的扼流圈用吗? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-20
测得一侧电阻413欧姆,另一侧电阻13欧姆。
铁心截面积20*28毫米,硅钢片为0.25毫米薄片。
铁心是ei片顺插,大概留有一张80克a4纸那么厚的气隙。
能否当80毫安,5亨利扼流圈用?
离线BD4ACM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-20
可以用作扼流圈,但是初级不一定有5亨利电感和80毫安电流,50毫安差不多。
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-21
我打算给807管用的,今天把它敲开,原气隙太薄,把气隙垫高到0.7毫米左右。再上了点漆,应该差不多了?
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-21
应该差不多,但电流可能不行吧,以前北京或者上海牌电视机都用6p1做场输出的,基本就是音频放大器状态了,250-300欧阴极的栅偏电阻,250v的屏压250v的g2电压。只有有些上海牌的用6f3的功率五极管侧做输出。反正也是甲类单管输出的。并且场频是50赫兹,基本整个变压器对于50赫兹还是能显示出足够大的电感量的。
如同acm说电流是不一定够的。直流电流容限和漆包线的直径有关。要是整个新绕,也有点烦了。
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-21
不重绕了。买它就是想直接用的。只给一个807用,阳压550v dc。估计刚刚够。
气隙我调大了。就是不知道大概有多少匝和感
离线BD4ACM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-22
因为你的“扼流圈”是厂产品,它的物理条件已经定了,原是给6p1或它的同类电子管用正好,绕组就那么点线径,如果现在给807用,807的电流大,所造成的压降会比你的设想大。这东西先天不足的,807被限死了。能为6l6服务就不错了。气隙搞大后电感量更不对啦!
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-22
查了一本老书,说4500匝,0.1mm线径。只能给推动级的用了,807功放级用不了。
