  • 2547阅读
  • 4回复
请教内蒙老汉师傅 [复制链接]
离线chnsat0009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-09
今天做了一简易的螺旋滤波器,见下图,输入输出均是n座,实验仅用于验证空心电感的自谐振频率和组合谐振带宽,请教您用bt3c扫频仪如何看谐振曲线的带宽
75-7有线电视芯线剥开,10mm圆棒上平绕9.8t,拉开大约长26mm,1t处抽头焊接到n座上,2个空心电感相距25mm,电感计算软件算出自谐振频率265mhz
接上扫频仪,输出接的是t型接头,中部接检波头,末端接50欧负载
bt3c扫频仪,扫频宽度调到最大30m,频标选1.10m,调整中心频率旋钮,出现这个测试图,选点频,频率计显示278.5mhz,这个频率为何比软件算出的自谐振频率高呢?
加上屏蔽盖后,谐振峰左移了大约15mhz
就目前测试图来讲,这个谐振回路的3db带宽是怎么看的呢?
就目前配置情况看,如何进一步压缩这个谐振峰的带宽呢?让他更尖一些
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-10
装到壳子里后,分布电容的影响,所以和软件结果有较大偏差。
我看要想尖一点,应该更大直径,匝距也要大一点,匝数要多几匝,抽头位置仍为1t。
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-10
最好用镀银线,呵呵,专业的 滤波器都是这样的
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-10
两个线圈谐振在不同的频率上,也会造成不够尖锐。打两颗黄铜螺钉调调
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-11
提高电感q值,减小耦合度。
