  • 3376阅读
  • 6回复
闭环自动功率控制的宽带功放(原创) [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-17
大红点驻波表,由于nxp的芯片断货,这段时间倒是闲下来,于是就把为调试fm频段驻波表做的工装完善一下,给fm的功放增加了功率和驻波检测,做了简单的闭环比例积分控制,使的功放可以按给定的功率稳定输出,在一定范围内,不受电源电压,频率变化,输入功率的影响.原理图是后画的,图中元件参数只是按我自己的需要和手头有的材料选择的,给想diy功放,还希望有自动功率控制的朋友做参考.
闭环功率自动控制的基本原理: 由三磁环构成的功率驻波传感器取得正向功率信号,和给定的功率参考比较出误差信号,该误差通过比例积分器,输出控制信号,调整输入端的t型衰减器的衰减量,是功放的激励改变,从而改变输出功率.是误差信号减小,直到小于跟踪误差.无论是何原因,使功放输出变换,与给定值出现偏差,积分器就会调整功放的输入信号的大小,稳定功放的输出.该电路实际能控制变化的范围大约10db,如果要求跟大的范围,就要设计更好的可控衰减器,和增加控制功放的激励级电路的电源电压,甚至控制功放的主电源的电路.
离线颜辉煌
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-17
mark.
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-17
工作模式有限制吗?控制瞬间会有上冲吗?时间常数怎么的?
离线shl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-18
鍔熺巼妫娴嬪湪鏁翠釜棰戞閮芥槸绾挎х殑鍚
离线ceeliu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-18
[quote=老干部]工作模式有限制吗?控制瞬间会有上冲吗?时间常数怎么的?[/quote]
控制电路的参数只是我所需要的,做调试用的fm段功率源,管子的功率保留了一倍,散热片也超大,目的就是稳定可靠,有驻波检测报警,swr>1.67报警,只报警,没做控制.
控制原理是通用的,具体参数要根据具体要求选择,这是最简单的积分型控制,我一般选时间常数为10倍的主电路频响时间.选择合适的时间常数可以适用任何工作模式,甚至可以改善功放的线性,当然直接照抄我上面的电路,不一定好用,那电路只适合我,不一定适合所有人.
以前,在uhf频段也做过这样的功率控制:[原创]我试制的天线增益测试仪
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-10
问1下,图上r7,r8和一个npn三极管组成t型衰减器,对这个三极管有什麽特殊要求?频率够高就行了吧?
离线ceeliu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-11
是的,可以有十多db的控制范围,我用的是2sc3356,到1g还有近10db.
