  • 3197阅读
  • 9回复
有没有办法把C4S改成一条馈线的? [复制链接]
离线bg2ipp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-11
有没有办法把c4s改成一条馈线的?
小弟的天线经过大风后需要检修一下了 顺便问问这个问题 。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-11
加高频继电器。可能损耗大一点。好像有成品卖。
离线BD4BVE/
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-11
[quote=幻想机器猫]加高频继电器。可能损耗大一点。好像有成品卖。[/quote]
我以前c4s也这样加高频继电器,天线下来就一根馈线,但100w时继电器要乱跳,我找不出原因,后来就用2根线下来,在设备附近用切换开关,原先是ts-450,设备一个天线入口,现在用ft-950双天线输入,方便多了,a3dx进一个口,正v进一个口,
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-11
好天线。。。
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-11
另外可以考虑带自锁的继电器高频的
离线BD4BVE/
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-11
[quote=幻想机器猫]另外可以考虑带自锁的继电器高频的[/quote]
老朋友这办法我到没用过 ,我当时是用的短波机上拆下的高频继电器,
离线bg2ipp
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-13
这个看起来还真的很烦呢,继电器看起来不稳当呀
离线BD1GO
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-13
短波合路器。
离线BD4BVE/
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-13
短波合路器。
没见过,不过本地ham bg4fli 他2条a4dx是用一根馈线下来的,上面用2根75欧姆馈线把2个天线合路出来用50欧姆馈线,不过2个不同波段天线能不能,只有问问bg4fli了,
离线bg2ipp
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-14
[quote=bd4bve/]没见过,不过本地ham bg4fli 他2条a4dx是用一根馈线下来的,上面用2根75欧姆馈线把2个天线合路出来用50欧姆馈线,不过2个不同波段天线能不能,只有问问bg4fli了,[/quote]
这个办法好。 不过。 好像 可能 只能用在一个频率上吧。
